Stary 08-09-2014, 17:37   #1
darius892
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDci
Domyślnie Kopci po regeneracji wtryskow
Witam pewnie ten temat byl walkowany wiele razy ale nie znalazlem konkretnej odp. mam mondeo mk3 2.0 tdci 130 z 2004 roku. mialem własnie wtryski w regeneracji i od tego momentu zaczal kopcic podczas przyspieszania robi sie czarna chmura. Egr jest czysty. wczesniej wszystko chodzilo. na komputerze nie pokazuje bledow. czyzby turbina od razu by padła? proszę o pomoc.
darius892 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 19:25   #2
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Kopci po regeneracji wtryskow
A czy po regeneracji wtryski zostały odpowiednio wkręcone w te samie miejsca jak były poprzednio ?
Ps. Sprawdź przewody gumowe przy turbinie, filtrze powietrza, IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 20:43   #3
salom
Pewnie pomylone wtryski, jak były kodowane indywidualnie do każdego cylindra , a po regeneracji wkręcone przypadkowo, i to jest efekt.
Stary 08-09-2014, 21:17   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Po regeneracji tak czy siak musisz wklepać nowe cody, dawki są inne Ale spróbuj samo adaptacji.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 21:53   #5
Abback
Postów: 687
Chyba, że po regeneracji nie było wklepanych nowych kodów + pomylone cylindry = dym jak z komina kopalni węgla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2014, 16:47   #6
darius892
Imię: Darek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDci
a tego to nie wiem czy mechanik je w odpowiedniej kolejnosci wkrecil. kodowane byly ze 3 razy i to samo. czy na kazdym wtrysku jest numer cylindra? a czy samo adaptacji trzeba zrobic za pomoca kompa pewnie? czy jest jakis dowmy sposob?
Stary 10-09-2014, 11:07   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
komp potrzebny
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 15:00   #8
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał darius892 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie jest potrzebny, dlatego nazywa się to samo adaptacja.
Bump:
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komp potrzebny
A do czego???
Bump: Jest sposób.
Obroty 1750-2500 i min. 70-80 km/h przez godzinę (15 min na każdy wtryskiwacz w kolejności zapłonu cylindrów) czyli najlepiej przejażdżka jakąś drogą szybkiego ruchu po resecie komputera np. przez odłączenie aku. najlepiej na 5 biegu w okolicy 100 km/h
Jeżeli nie będą spełnione warunki ECU przerwie samo adaptacje.
§23
Ostatnio edytowane przez fundil ; 10-09-2014 o 15:04
Stary 10-09-2014, 18:52   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Oj kolego, byś się nie zdziwił
Stary 10-09-2014, 19:39   #10
darius892
Imię: Darek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDci
wynikiem kopcenia jest nadmierna jest zbyt duza dawka paliwa tak mi powiedzial mechanik. moze padł czujnik cisnienia paliwa? jak myslicie? ma cos to wspolnego z tym?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
