Stary 09-09-2014, 20:24   #1
Jakk
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Wyciek płynu chłodniczego - mokry kolektor ssący
Witam, od tygodnia mocno ubywa płyn chłodniczy, robią się plamy pod autem od strony skrzyni biegów,
po zajrzeniu pod auto cała skrzynia mokra, zaś po zdjęciu obudowy filtra powietrza - mokry kolektor ssący, skąd tam płyn? Jakieś porady?
Płyn ubywa obecnie w bardzo szybkim tempie - zbiorniczek pusty po parudziesięciu km.
Typ Pliku: jpg CAM00472.jpg (93.5 KB, 342 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00473.jpg (95.4 KB, 267 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00477.jpg (92.7 KB, 244 wyświetleń)
Jakk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 21:16   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego - mokry kolektor ssący
Sprawdzałeś czy nie ma pęknięć?
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 21:45   #3
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
wyciek spod uszczelki obudowy termostatu?
http://obrazki.elektroda.net/31_1243795631.jpg
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 21:52   #4
Jakk
Imię: Jakub
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCI
GracKa chodzi Ci o pęknięcia na kolektorze? wygląda na cały, brak śladu pęknięcia, ale tak czy tak nie powinno być w nim ani grama płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszs termostat jest niżej, a płyn zaczyna zbierać się wokół kanału kolektora, przetarłem do sucha zrobiłem kółko może 200m i znowu było mokro jak na zdjęciach.
Możliwe jest aby jakieś pęknięcie w głowicy powodowało wyciek płynu obok kanału dolotowego? Płynu raczej nie spala bo nie kopci na biało..
Stary 10-09-2014, 10:24   #5
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Raczej wątpię , prędzej byłby majonez i byłyby problemy z odpaleniem samochodu i kopciłby - ale to nie reguła.
Obstawiam na jakieś pęknięcia w samym układzie chłodzenia lub nieszczelności , przyjrzyj się temu , ew odpal motor i zobacz skąd wypływa ciecz.
Bump: Może jakiś fachman się odezwie jeszcze.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2014, 14:55   #6
Jakk
Imię: Jakub
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCI
GracKa właśnie majonezu nie ma, odpala normalnie, nie kopci, brak spadku mocy etc.
Ciężko dokładnie stwierdzić bo nie chce odpalać silnika bez filtra powietrza a on mocno przysłania
głowicę od góry, ale wygląda jakby wypływało z gniazda w które wchodzi kolektor ssący ;/ kolektor
w tym gnieździe osadzony jest na oringu ale to chyba niemożliwe aby ten oring również uszczelniał
jakiś kanał wodny w głowicy ... :/
Znalazłem dwa tematy jeden dla Focusa drugi dla Galaxy z podobnym problemem
niestety nadal brak odp na mój problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jakk ; 11-09-2014 o 14:59 Powód: uzupełnienie wypowiedźi
Stary 11-09-2014, 16:21   #7
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Kolego , odpal normalnie auto bez filtra powietrza, przecież nie będziesz go odpalał w kurzu.
Sprawdź gdzie wypływa. na zdjęciach nie widać aby ten płyn był brudny.
Musisz obejrzeć wszystko dokładnie przy bardzo dobrym świetle dziennym plus latarka albo halogen do zakamarków.
Skrzynia jest zapewne mokra gdyż płyn ścieka bo elementach aż do niej.
Bump: Sprawdź dokładnie, dobrze by było na odpalonym motorku.
Jeżeli się boisz lub nie chcesz to tylko laweta... gwarancji nie ma że Ci to zrobią i przy okazji wymienią... cały silnik.
Stary 11-09-2014, 17:11   #8
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał Jakk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powycieraj do sucha,następnie u mechanika należy podłączyć pompkę pod zbiorniczek wyrównawczy i wytworzyć wysokie ciśnienie. Następnie obserwujemy gdzie leci.W twoim aucie będzie to widać bardzo dobrze,jeżeli masz takie ubytki płynu.Nie trzeba uruchamiać auta.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 15:32   #9
Jakk
Imię: Jakub
Model: Fiesta
Silnik: 1,6 TDCI
Problem rozwiązany, okazało się, że było mikropęknięcie w obudowie termostatu, przy niskich obrotach sucho, przy wysokich obrotach płyn jak gejzer strzelał w górę odbijał się od filtra powietrza i zbierał we wskazanym w pierwszym poście miejscu.
dziękuję za pomoc i sugestie
do zamknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2017, 18:30   #10
tyzio
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Re: Wyciek płynu chłodniczego - mokry kolektor ssący
Witam, mam podobny problem z ta różnica ze jest tylko takie zrodelko jak na zdjęciu u kolegi. Pod autem sucho, plynu ubuwa chociaż w mniejszym stopniu... Proszę o podpowiedz jak sie krok po kroku zabrać do śrub obudowy termostatu ? Udalo mi się tylko ściągnąć rurę wraz z obudowa filtra powietrza i dalej stanalem w miejscu...Na odpalonym silniku nie widac aby cos cieklo, wszystko gromadzi sie tak jak na powyższych zdjęciach identycznie (mechanik stwierdził ze termostat jest ok i stawia na pęknięty blok silnika, czy jest taka mlzliwosc ?). Auto normalnie jeździ tak jak zawsze...ale ubuwa plynu co mnie poprostu dobija. Pozdrawiam i czekam na jakies przydatne informacje��
tyzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kolektor ssący , płyn chłodniczy , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
