Stary 10-09-2014, 09:31   #1
Lukman
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 72
Domyślnie Brakujący element przy łożyskach bębna
Witam panów, mam następujący problem. Po wymianie przez mechaników 6 miesięcy temu łożysko zaczęło wyć, po spojrzeniu jak skręcili to coś mi mówi że jest coś nie tak, otóż po zdjęciu dekielka do śrub piasty zobaczyłem dwie nakrętki są skontrowanie, a wiem że raczej tak być nie powinno. Pamiętam że mechanik po wymianie mówił, że może brakować jakiegoś elementu ponieważ jak dokręcimy śrubę to łożysko jest przez nakrętkę dociskane i po łożysku. Oczywiście powiedzieli że został to naprawione, lecz nie wiedziałem jak. Jakiego elementu brakuje żeby można było bez obaw dokręcić śrubę piasty bez uszkodzenia łożyska?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 10-09-2014 o 20:55
Lukman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 11:21   #2
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Brakujący element przy łożyskach będbna
na chama sie dokręca... ja to robiłem tak, ze po wstepnym skręceniu, mała przejażdżka klucz w rękę i kasowanie luzu. to nie VW żeby luzować łożysko. w escorcie potrzeba 250nm, a to naprawdę dużo. ja stawałem na kluczu... mam spokój od dłuzszego czasu z łożyskami, a uwierz, że wymieniałem je co miesiąc...
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 17:11   #3
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Na chama to pojęcie ogólne,ja zmieniałem bębny,łożyska i nakrętke dokręciłem tak,żeby bęben kręcić ręką bez oporu,oraz żeby nie było luzu,wcześniej na wyczyszczony gwint dałem kleju do gwintów.
Wszystko jest okej,nie szumi,nie lata,nie wali.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 17:43   #4
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Przyjrzałem się temu troszkę, jak kluczem dokręcę ręką dość mocno to tak jak bym przycisną łożysko do jego szyny po którym się obraca przez co łożysko się nie obraca i hamuje bęben, a nie musiałem używać dużo siły dodam że łożyska mam stożkowe.
Stary 10-09-2014, 18:58   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Tam tylko wchodzą stożkowe,nowe bębny trza zazbroić pierścieniami,wewnętrzną strone bębna zabezpieczyć zimeringiem po uprzednim zamontowaniu łożysk,wszystko nasmarować i na woza.
Stary 10-09-2014, 20:53   #6
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wiem że wchodzą stożkowe lecz dziwi mnie fakt że po lekkim dociśnięciu śruby łożysko się rozpada, a proszę mi wierzyć siły praktycznie nie muszę używać żeby po zakręceniu bęben się przestał kręcić. Dla tego moja obawa czy po wymiana będzie tak samo więc myślałem czy jest jakiegoś elementu brakuje więc pewnie dla tego są dwie nakrętki skontrowane.
Stary 10-09-2014, 22:00   #7
tomigiel
Imię: tomek
Zarejestrowany: 10-09-2014
Model: Opel
Silnik: diesel
Domyślnie Odp: Brakujący element przy łożyskach bębna
jak szukasz nowego łożyska do wymiany to możesz sobie tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zamówić bo mają pełną ofertę i ceny przyzwoite to przynajmniej w koszta się nie wpędzisz
tomigiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 22:41   #8
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał Lukman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie moge skojarzyć o co Ci chodzi,w bębnie po obu stronach montujesz dwa pierścienie w których pracują łożyska,dajesz smar,na wewnętrznej stronie zakładasz zimering i to wszystko,tak zazbrojony bęben zakładasz na czop piasty i zakręcasz jedną nakrętką samokontrującą.
Typ Pliku: jpg 0147210b7b6bba454a9c5ccb4b919b2e.jpg (62.8 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 11-09-2014 o 19:49
Stary 11-09-2014, 19:28   #9
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
"Kris71 " popraw, bo w oczy kłuje - samokontrującą /od "kontry"/.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 19:49   #10
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry,ale strzeliłem babola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
