Stary 10-09-2014, 21:10   #1
Madrian
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-09-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i Duratec 125 KM
Postów: 16
Domyślnie Wycieraczki, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa.
Jestem świeżym posiadaczem MK3 1.8i Duratec
Wersja wyposażenia Titanium, rocznik 2005.
Autko świeżo ściągnięte z kraju tulipanów i palonej trawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od momentu kupna jest drobny problem z wycieraczkami.
Zatrzymują się bowiem w dziwnej pozycji, ok 10 cm nad podszybiem.
Wycieraczki pracują prawidłowo i w poprawnym zakresie. Ale zawsze po dojściu do podszybia, "odbijają" się i zatrzymują dość wysoko na szybie. Jest to lekko upierdliwe i zasłania widoczność.
Czasami, impulsem daje się je sprowadzić do podszybia. Ale po włączeniu wycieraczek (dowolny program), zatrzymują się z powrotem w wysokiej pozycji.
Szukałem rozwiązania problemu, ale nie znalazłem. Doszukałem się kilku wersji:
1 - Wycieraczki się po kilku sekundach powinny się same schować ( moje się nie chowają)
2 - Położenie wycieraczek można "zaprogramować" przez ustawienie ich ręcznie, żeby komputer zapisał pozycję. Ale nie wiem jak to zrobić (i czy to jest możliwe).
3 - Uszkodzony czujnik deszczu (nie miałem okazji go sprawdzić), nie pozwala się schować wycieraczkom.
4 - Wycieraczki źle założone (ruch jest poprawny. Nie wychodzą za szybę, dochodzą do podszybia).
Nie wiem, co i jak, bo to mój pierwszy Ford.
Czy jest jakiś sposób, żeby wycieraczki zatrzymywały się w spoczynku, na niższej pozycji? Jakaś krańcówka? Zapis pozycji w komputerze? Może jakaś magiczna kombinacja przycisków? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Madrian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 16:40   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Wycieraczki, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa.
Mam pytanie. Czy po przejściu dolnego punktu zwrotnego wycieraczki stopniowo zwalniają i się zatrzymują, czy idą cały czas z tą samą prędkością i zatrzymują się wyżej nagle?
Stary 12-09-2014, 17:30   #3
Madrian
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK3
Postów: 16
Pracują, i po "odbiciu", wracając w górę, zatrzymują się nagle.
Tak jakby znikało napięcie. Wydaje mi się, że to jakiś wyłącznik odcina.
Stary 12-09-2014, 20:50   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Prawdopodobnie źle jest ustawiona dźwignia przenosząca napęd z osi silnika na wycieraczki. Należy odkręcić nakrętkę mocującą ją do osi silnika, zsunąć z osi, przestawić do właściwego położenia i ponownie przykręcić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:22.
