Stary 11-09-2014, 21:31   #1
SMART77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Domyślnie stacyjka się zacina
Mam problem ze stacyjka. Mianowicie po przekroczeniu w celu uruchomienia silnika zacina się. Za którymś razem dopiero załapie i silnik odpali.
Czy można to samemu naprawić? Czy lepiej wymienić.
A może można wymienić na uruchamianie z przycisku?
Z góry dziękuję za pomoc
SMART77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 11:17   #2
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
Domyślnie Odp: stacyjka się zacina
Miałem to samo.pomogła wymiana przełącznika zapłonu nr finis 1677531.Koszt części w ASO 70 zł więc niedrogo.
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 22:00   #3
Kożuch
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: Mondeo MK IV->S-Max
Silnik: 2,o diesel
Postów: 9
Kolego z wymianą w ASO tyle zapłaciłeś? Mam to samo i boję się, że kiedyś nie odpalę 600 km od domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kożuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 22:28   #4
Tomas123
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Stacyjka - zacina się
Witam mam pytanko odnośnie stacyjki, od jakiegoś miesiąca mam problem ze stacyjką otóż to po włożeniu kluczyka do stacyjki mogę bez problemu przekręcić kluczyk w pozycje I, II - zapłon oraz odpalić samochód, natomiast po przekręceniu kluczyka z powrotem do pozycji 0 czasami kluczyk się blokuje i nie można go wyciągnąć. Problem doraźnie rozwiązał preparat do zamków, aż do dzisiaj po włożeniu kluczyka do stacyjki, zablokował się tym razem i nie można było go przekręcić w żadną pozycję, to samo z drugim nie używanym kluczykiem. Bez problemu można było go jednak wyciągnąć i z powrotem włożyć do stacyjki. Po energicznym ruszaniu kluczyka w stacyjce, kluczyk się odblokował i na razie można go swobodnie przekręcić i odpalić auto. Czy to wina wkładki zamka czy może słynnej kostki stacyjki ???
Ostatnio edytowane przez Tomas123 ; 19-06-2019 o 22:44
Tomas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 09:09   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Stacyjka - zacina się
Raczej wkładki. Wyjmij wkład i idź do klucznika, oni robią takie rzeczy od ręki.
Stary 20-06-2019, 11:18   #6
Tomas123
Postów: 113
Oki tam zrobię, dzieki za info pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
