#1 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus [MK1]
Silnik: 1.8 ZETEC
Postów: 14
opiszę po krótce swoją przygodę. Ostatnio będąc u rodziny daleko od domu padła mi pompka paliwa, jako, że wujek jest macher z zawodu to mi to zrobił tłumacząc, że to nie pompka siadła, a przepaliła się wtyczka. No ale, że nowa pompka już była to ją zamontował. Trudno, mam teraz dwie. Szkoda tylko, że wtyki w kablach też były mocno wyeksploatowane i wypadało je wymienić, ale jak to on stwierdził zrobił tak, że będzie hulać. No i nie hula. Jadąc sobie spokojnie do pracy przy 1/4 zbiornika autko siadło na środku drogi (początkowo dławiło się i nie reagowało na gaz). Po uzupełnieniu paliwa wszystko wróciło do normy i teraz pytanie do Was drodzy Forumowicze, czy jest to spowodowane tym, że przy 1/4 zbiornika wtyczka wyłania się z paliwa i sucha nabiera temperatury i nie łączy? Jazda z taką usterką jest w ogóle bezpieczna? (w poniedziałek dopiero jestem umówiony z mechanikiem) Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez spkpb ; 11-09-2014 o 21:14 Powód: Zmiana tytułu |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Ja bym obstawiał raczej zapchane siteczko przed pompką paliwa - są dwa w dnie tej puszki gdzie się znajduje pompa oraz drugie dopięte do pompki. Miałem takie same objawy jakiś czas temu. Zrób tak - po pierwsze wymień filtr paliwa jeżeli nie był wymieniany w ostatnim czasie po drugie jeżeli autko ma problemy przy niskim poziomie paliwa w baku czy słyszysz działanie pompy ? po przekręceniu zapłonu parę sekund powinieneś słyszeć buczenie - to jest praca pompy - więc jeżeli buczy to najpewniej działa a nie pompuje bo jest zapchany filtr albo sitko przed pompą przy wymianie pompy pasowało wyczyścić je ze gęstej lepiącej mazi oraz całe dno w baku (ja tak miałem) Sprawdź to bo stopione przewody są wynikiem ze pompa chciała pompować ale nie mogła.
Marcin Ostatnio edytowane przez oisom ; 14-09-2014 o 18:25 |
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Focus Sedan
Postów: 51
Miałem to samo w lipcu. Po wyciągnięciu pompy ukazała się wtyczka spalona. Z bracholem usunęliśmy resztki wtyczki i zrobiliśmy na wsuwki, ładnie zaizolowaliśmy, ale to nic nie dało. Wymiana pompy kompletnej z koszem i wtyczką rozwiązała sprawę.
