Stary 12-09-2014, 15:53   #1
jimiq
Imię: jimiq
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
Domyślnie wypadanie zapłonu
Posiadam FUSIONa 2005 1.6 benz + sekwencja AGCentrum
Mam problem od jakiegoś czasu z szarpaniem silnika i wypadaniem zapłonu na cylindrze nr4 (taki błąd zgłasza opócz lambdy). Tylko się tak dzieje na LPG, na benzynie i dobrze pali i moc ma. Sprawdzałem już wszystko co dotyczy zapłonu, podmieniałem kable miejscami dalej źle.
Cewka nowa MagnetoMarelli, kable nie pamiętam ale podwójnie siliconowane + świece NGK jakiś model właśnie do Fusiona.
Wszystko jest nowe.
Sprawdzałem też czy nie dostaje jakiegoś lewego powietrza czy coś, no czepiam już się wszystkiego. Auto rano zapala super, żadnych klekotów ani tym podobne (sugeruje zawory).
Dodam że auto ma gaz od 3lat i przejechane prawie 160tyś. na samym gazie.
I właśnie z tym pytanie. Usłyszałem coś takiego że przyczyną może być jakieś podciśnienie z parownika do kolektora. Czy to ma sens?
jimiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 17:57   #2
salom
Domyślnie Odp: wypadanie zapłonu
Sprawdż ciśnienie w cylindrach, może są już podpalone zawory, i na tym cylindrze jest dużo mniejsze ciśnienie, i wtedy właśnie komputer pokazuje wypadanie zapłonu. Jest za duża różnica w ciśnieniu pomiędzy cylindrami, i dlatego może sie tak dziać.
Stary 12-09-2014, 21:00   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
A może szwankuje wtryskiwacz gazu na tym cylindrze.
Stary 13-09-2014, 17:45   #4
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się , w SUZUKI taki błąd mi wyskakiwał jak wypaliło gniazdo zaworowe
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 20:43   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
I tak jest tylko na gazie?
Stary 13-09-2014, 20:45   #6
salom
Deliberować można długo, jak nie sprawdzi , to się nie przekona.
Stary 13-09-2014, 21:16   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Autor napisał:
Napisał jimiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2014, 09:11   #8
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Tak jak mówi salom - sprawdź kompresję (to groszowe sprawy, a dowiesz się o kondycji silnika)
Może też być padnięty wtryskiwacz.
Dodam jeszcze, że jeżeli auto nie ma sondy lambda dla każdego cylindra tylko jedną to numer wadliwego cylindra (w tym przypadku 4) wcale nie jest oczywisty - może być każdy inny.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 07:56   #9
jimiq
Imię: jimiq
Model: FOSION
Silnik: 1,6
Postów: 39
wszystko dobrze narazie z kompresją.
Winą tylko wtryski od gazu...uffff
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
