Stary 12-09-2014, 16:22   #1
pan_bobek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Domyślnie Wykręcenie pompy wspomagania
Witam. Własnie zabrałem się za wyciąganie pompy wspomagania z mojego focusa mk1 ponieważ wylatywał z niej płyn od wspomagania.
Wszystko sobie już ładnie powyciągałem żeby mieć dobry dostęp od góry, poluzowałem śrubki wszystko ładnie poszło tylko nie mogę dać rady z tą jedną oznaczoną na czerwono na zdjęciu co wchodzi ten przewód do niej.
W niej jest jakiś lewy gwint? Czy normalnie w lewo odkręcać? Macie jakiś sposób na to czy po prostu siły użyć? Bo się troche obawiam że zerwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oto foto:
pan_bobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 16:35   #2
wieslaw75
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Domyślnie Odp: Wykręcenie pompy wspomagania
Klucz i ciągnąc do siebie
Pod tą nakrętką jest podkładka teflonowa jednorazowa
Można ją zastąpić taśmą teflonową nawinąć na gwint i wkręcać
wieslaw75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 17:05   #3
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Ok dzięki to poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale teraz mam inny problem wydaje mi się że to z tego leci bo to całe koło sie leciutko rusza na boki tylko teraz tak.
Chce je jakoś ściągnąć lecz nie wiem jak jest tam jakiś klucz na imbusa ale nie jestem pewnie czy to się odkręca prosił bym o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak się odkręca tego imbusa to standardowo w lewo czy może w prawo?
Jak by ktoś nie wiedział o co chodzi to o tego imbusa co jest na czerwono na zdjęciu. Wykręca się go?
Stary 12-09-2014, 17:31   #4
wieslaw75
Imię: Wiesław
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Napisał pan_bobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego się nie wykręca
Zdejmujesz zabezpieczenie z tej strony
Pompę połóż kołem pasowym na stole
Chwytasz żabą tą nakrętkę i ciągniesz powoli góra dół w końcu wyjdzie
"nakrętka" nie ma żadnego gwintu
Po wyjęciu tej nakrętki opisz markerem części, które będziesz wyciągał i w jakim były położeniu
Bo później będzie miał problem zmontowaniem wszystkiego
Po wyjęciu wszystkich elementów z wnętrza pompy wyjdzie wałek razem z kołem pasowym
Oglądnij wałek czy nie nosi śladów jakiś wżerów
Ostatnio edytowane przez wieslaw75 ; 12-09-2014 o 17:38
Stary 12-09-2014, 18:11   #5
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Sam nie wiem czy się z tym męczyć znalazłem na allegro takie coś:
Niedaleko mnie jest to więc z rana może sobie skoczę tylko własnie też się obawiam czy sprawna jest, nic nie cieknie ale pisze niby że: " Części sprawdzane pod kątem sprawności . Na wszystkie części udzielamy gwarancji rozruchowej na okres 14 dni."
Wiec jak coś nie powinno być problemu z oddaniem tylko bawienia się trochę bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale mam nadzieje że ona będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
