Stary 14-09-2014, 10:10   #1
Coldrayn
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Uszkodzona wiązka lub komputer. Poszukuję dobrego elektryka
od pewnego czasu jestem właścicielem Transita, rok 2008 2,2tdci.
Pewnego pięknego dnia w czasie jazdy nie z gruchy ni z pietruchy auto zgasło i nie chciało odpalić. Co ja patrze- klema (+) spadła z akumulatora. Czyli zakładam i niby bez problemów mogę ruszyć dalej...
No niby. Problem dopiero się zaczął. Auto nie pokazuje prędkośći, ile zostało km, oraz nie nalicza przebiegu (już dosyć długi czas tak z tym jeżdze). Na tablicy pokazuje sie kontrolka silnika, hamulca recznego, abs chyba- nie działa esp (przy tylnym kole wisi jakiś kabelek- ale to tak od momentu zakupu bylo)- dodatkowo przy puszczaniu kierunków załączają się wszystkie światła.
Chciałbym zapytać czy polecilibyście jakiegoś dobrego elektryka który zna się na tych modelach i nie będzie tydzień gdybał "co by było gdyby"
Sytuacja jest pilna a auto jest w ciągłej eksploatacji.
Interesowałaby mnie pomoc mechanika elektryka który podejmie się tego w weekend- w grę wchodzi łódź, włocławek, toruń, płock lub okolice tych miast.
Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Coldrayn ; 14-09-2014 o 10:46
Coldrayn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 13:36   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Uszkodzona wiązka lub komputer. Poszukuję dobrego elektryka
Z tego co jeszcze pamiętam (emeryt), to w modelach Mk7 wprowadzono odczyt prędkości na podstawie wskazań czujnika ABS-u, a nie czujnika VSS w skrzyni. Więc skoro wisi kabelek, ABS nie działa, to wygląda to wszystko na jedną awarię.
Napisał Coldrayn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz uściślić co to znaczy "wszystkie światła"?
Zgredzik
Stary 14-09-2014, 13:47   #3
Coldrayn
Imię: Krzysztof
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 TDCI
migają obydwa kierunki i światło stopu bodajże- z tyłu- z przodu kierunki normalnie tylko przyspieszone miganie jest
Stary 14-09-2014, 14:53   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Uciekła ci masa gdzieś na tylnych światłach, sprawdź połączenie masy na tylnych słupkach, potem na pinach w kostkach i na szynie w zespołach lamp.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
