Stary 14-09-2014, 10:46   #1
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Domyślnie Gorsze przyspieszenie przy pełnym wciśnięciu gazu
Ostatnio zauważyłem taką sprawę. Przy pełnym wciśnięciu gazu auto przyspiesza gorzej niż przy stopniowym wciskaniu gazu. Inaczej mówiąc jak wcisnę gaz do deski to auto przyspiesza ale jak odpuszczę trochę to czuć że nagle mocniej idzie do przodu. Filtr paliwa i powietrza wymieniony. Spotkał się ktoś z takim zachowaniem? (focus IIFL 1.6 TDCI)
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
Ostatnio edytowane przez kinomysz ; 14-09-2014 o 10:49
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 16:12   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Gorsze przyspieszenie przy pełnym wciśnięciu gazu
U siebie mam podobnie, może to subiektywne odczucie albo turbo łapie oddech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 19:57   #3
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Model: FOCUS II FL
Postów: 75
Domyślnie
Możliwe że mi się zdaje bo 200 kmh poleci bez problemu
Stary 14-09-2014, 20:07   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Mnie to nie dotyczy, ale może przyciera/zacina Ci się zmienna geometria turbiny?
Stary 14-09-2014, 22:30   #5
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Model: FOCUS II FL
Postów: 75
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jest to jakaś myśl. Chyba Najlepiej będzie podjechać do dobrego warsztatu na diagnozę.
Stary 15-09-2014, 09:19   #6
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Wygląda na szukanie dziury w całym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo pewnie kolega na piątce czy tam szóstce wciska gaz w podłogę przy 40km/h i narzeka, że od razu nie fruwa...
Nawet z turbo i po chipowaniu pewnie trzeba mu dać moment na płynne złapanie obrotów.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 10:14   #7
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
U mnie taki objaw był związany z przycinającym się zaworem EGR. Zawór działał, ale przy szybszym wciśnięciu "gazu" nie nadążał za zmianami. W moim wypadku nie wchodzi w rachubę zmienna geometria (90 KM).
ps. uściślę:
Napisał karski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to to, dobrze prawisz. W swoim benzyniaku też mam taką reakcję na szybko wciśnięty gaz. Wciskajcie płynnie gaz do oporu, zamiast od razu w podłogę i auto będzie płynnie przyspieszać. Tyle. Nie szukajcie problemów na siłę.
W przypadku opisywanym przeze minie chodzi o przyspieszanie powyżej 1800 rmp (trochę powyżej max. momentu obrotowego). Przy sprawnym EGR nie mam tego efektu, w końcu to nie gaźnikowy silnik który można przelać, tutaj wciśnięcie gazu to tylko informacja dla komputera, który przy sprawnych układach i czujnikach sam dobiera dawkę paliwa.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 15-09-2014 o 11:06
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 10:48   #8
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 11:01   #9
Caesar
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 43
U mnie jest to samo, pisałem kiedyś na forum w tej sprawie, ale z podobnym skutkiem, "szukanie dziury w całym". U mnie to czuć wyraźnie dopiero na wyższych prędkościach, 140 +
Caesar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 15:40   #10
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Gdzieś widziałem podobny temat.
Tam sprawa została mniej więcej tak przedstawiona:
"Jeśli nie jest to ogromna różnica (pełen gaz, a płynne wciskanie) to nie ma czym się martwić.
Gaz działa elektronicznie, a nie jak kiedyś na lince, do tego pieczę nad wszytkim trzyma komputer. Dlatego plynne lub stopniowe wciskanie odnosi lepszy efekt, niż nagłe butowanie do podłogi.
Charakterystyka silnika diesla także ma w tym efekcie udział."
Jak kupiłem mk2 też nad tym rozmyślałem, nie była to u mnie duża różnica więc się przyzwyczaiłem, a z biegiem czasu innych błędów też nie było.
W mk3 mam dość podobny efekt. Czyli nic czym należałoby się przejmować.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 15-09-2014 o 15:42
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , gaz , przyspieszenie , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
