Stary 14-09-2014, 12:15   #1
deratus
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 20
Domyślnie Silnik zgasł na autostradzie przy prędkości ok. 130 km/h, jest diagnoza - padła pompa
Witam serdecznie , jest to mój pierwszy post, ale nigdy nie spodziewałem się,że będą potrzebował pomocy forumowiczów w takich okolicznościach. Otóż na trasie do Chorwacji , po przejechaniu ok. 1 tys km, przy predkości ok. 130km/h, silnik nagle przestał pracować i pojawił się komunikat "awaria silnika".Przestały działać hamulce oraz wspomaganie, ale na szczęście udało się zjechać bezpiecznie na awaryjny pas.Auto już nie odpaliło, co prawda rozrusznik kręcił, ale bez rezultatu. Po podłączeniu diagnostyki (uff, na szczęście wziąłem na wszelki wypadek) w błędach był P0090 z opisem - obwód sterujący regulatorem ciśnienia paliwa. Błędu tego nie można wykasować (FoCom-em). Dalsza podróż już na lawecie. Czy ktoś może wie coś na temat tej usterki i co może być przyczyną oraz jakie są możliwości jej usunięcia w nieautoryzowanym warsztacie (najbliższy autoryzowany ok. 200 km).
Ostatnio edytowane przez deratus ; 22-09-2014 o 17:38
deratus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 12:45   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Domyślnie Odp: Pomocy ! Awaria w Chorwacji, błąd P0090
Ja bym sprawdził filtr paliwa (czy nie przytkany) lub prawdopodobnie zawór ciśnienia paliwa. Wiem, że w innych samochodach z tym też bywa problem, że zawór się "zawiesza" i powoduje takie efekty.
Stary 14-09-2014, 17:45   #3
deratus
Imię: Eryk
Postów: 20
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr paliwa wymieniony był ok. trzech tygodni temu, może więc ten zawór ciśnienia paliwa ? Jak go znaleźć i sprawdzić ?
Stary 18-09-2014, 07:33   #4
deratus
Imię: Eryk
Postów: 20
Domyślnie Odp: Sytuacja awaryjna, błąd P0090 (1200 km do Polski)
Muszę podbić temat, ponieważ pojawiły się nowe okoliczności dotyczące awarii. Otóż auto odpala bez problemu na zimnym,błędy wykasowały się również, natomiast tak po ok. 10 min, następuje nagłe wyłączenie silnika i brak możliwości ponownego uruchomienia (chociaż kręci) . Taka sytuacja jest za każdym razem, auto na zimnym odpala bez problemu i po wspomnianym czasie wyłącza się. Zauważyłem też jeszcze jedną rzecz, do której początkowo nie przywiązywałem uwagi, że cały czas wraz z błędem P0090 pojawia się kod usterki dotyczący ABS/ESP. Spotkałem się z informacją, że powodem może być jakaś kostka od ABS-u, której to nieprawidłowe działanie może spowodować wyłączenie silnika. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale podobna była jakaś akcja serwisowa w tym temacie
Ostatnio edytowane przez deratus ; 18-09-2014 o 15:07
Stary 18-09-2014, 08:39   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,075
Domyślnie Odp: Silnik zgasł na autostradzie przy prędkości ok. 130 km/h, nowe okoliczności
Nie wiem na jakim obwodzie "wisi" ABS, ale może spróbuj wyjąć bezpiecznik od niego i się przekonasz czy to właśnie to.
Ja mam benzynę, ale jeżeli chodzi o ten regulator ciśnienia to musi być gdzie w okolicy pompy CR.
Stary 18-09-2014, 15:24   #6
deratus
Imię: Eryk
Postów: 20
Są trzy bezpieczniki od ABS-u: zaworów, pompy oraz układu. Wyciągnąć wszystkie trzy ?
Stary 18-09-2014, 16:55   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Sprobuj najpierw z ukladem i zobacz czy silnik odpali. Bledy mozesz zawsze wykasowac przeciez.
Stary 18-09-2014, 19:12   #8
user44
Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Postów: 55
Napisał deratus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest to czego się boje najbardziej jadąc za granice na wakacje z dzieciakami, zona, psem i bagażami opchniętymi po sam dach. Najgorsze jest to ze w naszych upchanych elektronika autach niczego nie możesz być pewien. Jak to kiedyś ktoś zaśpiewał :"wszystko się może zdarzyć..." Współczuję takiej awarii.
user44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 20:14   #9
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Dlatego trzeba mieć odpowiedni pakiet ubezpieczenia aby się nie martwić.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 21:33   #10
deratus
Imię: Eryk
Postów: 20
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca się z Tobą zgadzam, assistance obejmuje takie opcje jak holowanie, auto zastępcze, hotel, kontynuacje podróży, itp oczywiscie zależy to od wykupionego wariantu, ale żadne tego typu ubezpieczenie nie pokrywa kosztów naprawy , przynajmniej ja się z takim nie spotkałem. Ja assistance miałem wykupiony, bez niego nie wyjeżdżam za granicę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
