Stary 26-03-2014, 17:17   #1
MarcinBytom
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: Kuga 2 St Line
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Cool mokry chodnik
Witam Wszystkich użytkowników.Może ktoś pomoże ,podpowie.Dzisiaj wsiadając do auya zauważyłem ,że mam mokry chodnik od strony kierowcy,masakra jakby ktoś wylał butelkę wody.Nie wiem co jest grane .Auto kupiłem jakieś 2 miesiące temu i powoli zaczynają pojawiać się problemy. Mam nadzieję ,że nie wtopiłem.Samochód ma przejechane 84tys.km Ktoś może wie co mogło się stać?? Z góry dziękuję za pomoc.
MarcinBytom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 18:02   #2
dubik77
Avatar dubik77
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Mondeo Vignale i Fiesta ST
Silnik: Diesel i benzyna
Rocznik: 2017 i 2019
Postów: 110
Domyślnie Odp: mokry chodnik
Mokry chodnik to czesto zasluga klimy. Latem gdy jest berdzo gorąca można zaobserwować dużą kałuże pod autem.
Zobacz nastepnym razem czy to poprostu woda czy jakaś inna substancja.
dubik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 06:03   #3
Qga
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Kuga 4x4
Rocznik: był2009 jest2014
Postów: 25
Ja miałem podobną sytuacje właśnie w Kudze MK1 ale woda była po stronie pasażera.
Wody było nawet dość dużo -taki mały basenik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemem okazał sie nie drożny odpływ z układu klimatyzacji.
Przy co rocznym serwisie klimy dobrze jest sprawdzić czy odpływ nie jest zatkany.
Qga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 09:05   #4
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 140
Parę osób na forum miało problem z mokrą podłogą, ale zwykle dotyczyło to przodu od strony pasażera. Tutaj był ten temat poruszany: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Najlepiej niech się wypowiedzą ci, których problem dotknął. Przyczyn było podawanych kilka, tematu nie śledziłem dalej, bo u mnie problem nie wystąpił.
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 22:23   #5
Marcin-Prezes
Avatar Marcin-Prezes
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Ja miałem problem w focusie taki że mokry był dywanik od strony pasażera, okazało sie że osłona plastikowa na podszybiu (tak gdzie wycieraczki są mocowane) nie dolegała dobrzę do szyby (uszczelka) i woda jakoś dostawała się do srodka auta. Po wymianie na gwarancji tego elementu osłony problem przestał istnieć.
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev
Marcin-Prezes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 17:26   #6
ziembat
Zarejestrowany: 06-06-2014
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 19
Domyślnie woda pod wykładziną kierowcy
Otóż pojawiła mi się woda pod wykładziną kierowcy. Raz wysuszyłem i z miesiąc było spokoju, teraz powtórka. Gdzie szukać problemu? Miał już ktoś podobny problem?
ziembat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 21:42   #7
jurekmi
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Edge
Silnik: tdci 2.0
Postów: 35
Domyślnie Odp: woda pod wykładziną kierowcy
Tak przyczyna byla nieszczelna szyba przednia.
jurekmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 21:48   #8
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Napisał jurekmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie po fabrycznym wklejeniu , tylko po wymianie szyby ?
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 13:23   #9
irek79
Avatar irek79
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-02-2007
Model: Ford KUGA
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 48
U mnie niestety było to samo nieszczelna przednia szyba. I to po fabrycznym wklejeniu fachowiec po wycięciu stwierdził 2 miejsca gdzie puścił klej.
Bump: tak
irek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 21:45   #10
ziembat
Model: Ford Kuga
Postów: 19
wygląda na to, że czeka mnie przyklejenie szyby...
swoją drogą ile taki zabieg może kosztować?
Ostatnio edytowane przez ziembat ; 15-09-2014 o 21:58
klimatyzacja , kuga mk1 , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
