Stary 17-09-2014, 07:46   #1
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Błąd P0191 czy jest możliwość zakupienia samego czujnika?
Koledzy jak w temacie. Nie domaga mi czujnik, czy jest możliwość zakupienia samego czujnika? Czy trzeba kupować całą szynę?
A tak na marginesie co może być przyczyną P0191 Ford - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance - czy tylko czujnik.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-09-2014 o 15:36
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 20:11   #2
szozdul
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: Connect
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Błąd P0191 czy jest możliwość zakupienia samego czujnika?
Czy udało Ci się zakupić sam czujnik, czy naprawiłeś auto? U mnie jest ten sam błąd i w serwisie wymienili mi wtryskiwacz twierdząc, że jest uszkodzony. Teraz chcą wymienić pozostałe wtryskiwacze i całą pompę - chore!
Będę wdzięczny za odpowiedź.
szozdul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 12:01   #3
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Kupiłem, używkę - całą listwę
Stary 16-09-2015, 15:25   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
jak jesteś pewien że to czujnik na listwie to kup od cytroena, to to samo, lezy tego na alledrogo jak psów
Stary 16-09-2015, 16:59   #5
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... od cytroena, to to samo ...
Dla potomnych:
czy masz może oznaczenie kodowe tego czujnika dla Citroen'a?
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 13:50   #6
sancho2010
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Postów: 15
Czy naprawa udała się czy błąd powraca? Co zostało zrobione? Mam podobny problem w Focusie. Błąd identyczny P0191. Z silnikiem nic sie nie dzieje, działa normalnie nie spada moc ani nic negatywnego się nie dzieje. Tylko kontrolka się raz świeci a raz nie.
sancho2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
