Stary 18-09-2014, 07:20   #1
DeNio003
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Domyślnie 2.0TDDI 115km jak zdiagnozować uszkodzony wtryskiwacz
Witam...
podłączyłem wczoraj forscan i w trybie live data sprawdzałem parametry aż doszedłem do tych testów:
odchylenie wartości wtryskiwacza A 0.000
odchylenie wartosci wtryskiwacza B -0.023
odchylenie wartości wtryskiwacza C -0.063
odchylenie wartości wtryskiwacza D -0.076
i wartości na wtryskiwaczu B,C,D, zmieniają się zaś na wtryskiwaczu A nie. a zainteresowałem się wtryskami bo miedzy 1900-2000obr, auto delikatnie szarpnie, nie ma płynności jazdy i przy zmianie biegu również. czy brak odchyleń na wtryskiwaczu A oznacza że jest uszkodzony? że nie pracuje czy tak ma po prostu być ?
Ostatnio edytowane przez DeNio003 ; 18-09-2014 o 10:53
DeNio003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 16:14   #2
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Domyślnie Odp: 2.0TDDI 115km jak zdiagnozować uszkodzony wtryskiwacz
akurat ten silnik tak ma przy około 2tys. Nie wiem czy znajdziesz kogoś kto tak nie ma
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2014, 06:38   #3
DeNio003
Imię: Patryk
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
aha, z jednej strony mnie uspokoiłeś a z drugiej się zawiodłem bo nabyłem ten samochód tydzień temu, wcześniej jeździłem alfa romeo 1.9JTD 105km i mimo że mondek ma 10km więcej to zbiera się dużo gorzej :/
Stary 20-09-2014, 08:39   #4
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
A czy czasem te wartości nie powinny być jak najbliższe zeru? Poza tym podepnę się trochu pod temat i dodam pytanie. Jakie są objawy zawieszającego się wtrysku? Bo u mnie czasem jak się silnik zagrzeje to nierówno pracuje wtedy gaszę i od razu odpalam ponownie i jest git. Objaw dość sporadyczny.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 19:38   #5
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Kolego w silnikach TDDI wtryski są prawie niezniszczalne, a bynajmniej spotkałem się z małą grupką osób co miało z nimi problemy. Najlepiej jeżeli nic się poważnego nie dzieje z wtryskami to lepiej ich nie ruszać, bo można zrobić sobie krzywdę i dopiero potem będą koszty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I proszę Cię o jedno - nie porównuj silnika TDDI z Mk3 do najbardziej awaryjnego silnika Alfy jaki chyba wyszedł ....
Kolego co do przyspieszenia to fakt, że od 0-~80 kiepsko to idzie ale tylko w przypadku stałej geometrii na turbinie i tak stała często jest dosyć opóźniona, bo jak ktoś ma (żadko) zmienną geometrię w TDDI to już ładnie ciągnie od zera lecz powyżej 140 już kiepsko idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 21:58   #6
DeNio003
Imię: Patryk
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez urazy kolego ale najbardziej awaryjny był 2.4JTD, w mojej alfie psuło się wszystko prócz silnika hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to było tylko porównanie celem dojścia co moze być nie tak czy po prostu tak ma być i zostawić go w spokoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślałem żeby mimo wszystko przejechać się do jakiegoś fachowca od diesela żeby mimo wszystko sprawdził ciśnienie na wtryskach i pompie. a tak wogóle to powiem ci że grzebałem sobie pod autem i zauważyłem że nie mam pomocniczej pompy paliwa przy zbiorniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak bardzo jest to źle ??
Stary 21-09-2014, 22:16   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał DeNio003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez jaj, takiej nie masz:
http://www.fotoszok.pl/upload/839d7ac6.jpg
Stary 21-09-2014, 23:08   #8
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
... grzebałem sobie pod autem i zauważyłem że nie mam pomocniczej pompy paliwa przy zbiorniku..
Jesteś pewny że nie masz? Jakiej mocy jest Twój TDDI? Ja mam 115KM i mam pompkę a poza tym wydaję mi się że TDDI wszystkie miały pompkę pomocniczą.
Stary 22-09-2014, 06:12   #9
DeNio003
Imię: Patryk
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem pewny że nie ma na 1000000% a moc ta sama co u ciebie
Bump:
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta pompa tyle kosztuje ?? woooow
Stary 22-09-2014, 06:27   #10
Abback
Postów: 687
No jest i pompka za 230 zł (Zamiennik firmy ENERGY), a pewnie na Allegro znajdziesz jeszcze tańsze ****o ale nie polecam - jak już to tylko i wyłącznie BOSCH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. I jakim cudem Ty nie masz u siebie tej pompki ? Może kolego nie masz TDDI tylko TDCI hahaha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
