Stary 18-09-2014, 11:24   #1
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Domyślnie Układ paliwowy 2.4 TDci schemat
Witam sporo pytań więc w pkt:
1. Nie mogę zatankować paliwa na stacji odbija pistolet robi się podciśnienie i odbija ropę. Miałem czyszczony układ czy coś źle poskładane ?
2. Auto gdy zimne nie odpala zapowietrzony układ.
3. Sprężynka przy obciążeniu
Błąd wywołujący sprężynkę : P 0251
Błąd powodujący zgaszenie silnika P 1211
Od czego zacząć sprawdzanie szczelności: wtryski mam zregenerowane, pompa używana sprawna,
Potrzebuje jakiegoś schematu budowy zbiornika paliwa wraz z przewodami.
Dziękuję z góry za pomoc
Ostatnio edytowane przez bksfuo ; 18-09-2014 o 11:28
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2014, 12:26   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Układ paliwowy 2.4 TDci
Napisał bksfuo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba główne odpowietrzenie jest zamknięte, załamane, to jest rura gumowa 13 idąca od króćca oznaczonego czerwona strzałką do metalowej rurki połączonej z wlewem paliwa 3. Widać tę dodatkową metalową rurkę na rysunku, łączy się z wlewem na samej górze...
Dwa dodatkowe odpowietrzenia oznaczone zielonymi strzałkami pracują samoczynnie, niezależnie.
Gdzieś masz nieszczelność, najczęściej powstaje na filtrze, może także na przelewach widać ślady paliwa? Przelewy nie idą do zbiornika, ale do pompy wtryskowej, nieszczelne mogą ją zapowietrzać...
Ale może być za małe ciśnienie na listwie (P2291) z winy pompy (podczas kręcenia ma być 350 barów, +/-50 barów).
To są błędy bliźniaki, opisane identycznie przez IDS, opis mówi, że wszystko z układem paliwowym może być. Obydwa wywołują sprężynkę (tryb awaryjny). Zgaszenie silnika wywołuje raczej błąd P2291, jeżeli odchyłka ciśnienia przekracza 50 barów od nominalnej wartości - silnik jest zatrzymywany. Ale nie będę się upierał, sprawa jest... wielowątkowa.
Tylko wtedy możesz powiedzieć, że jest sprawna, gdy była sprawdzona na odpowiednim stanowisku pomiarowym we wszystkich stanach pracy określonych protokołem pomiarowyn Delphi. I wszystkie dane - z nr pompy i datą pomiaru - wydrukowane masz na trzech stronach A4 maczkiem. A tak to są tylko opowieści sprzedającego, którym nie można ufać...
Generalnie: może być tylko zapowietrzanie się, może być tylko zwalona pompa, a może być it, i to...
Nawet nie pytam już o regeneracje wtrysków - czy można ufać, że była prawidłowa, na oryginalnych częściach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-09-2014 o 12:42
Stary 18-09-2014, 16:34   #3
bksfuo
Postów: 307
Ten błąd tylko w czasie zapowietrzenia przy odpalaniu później go nie ma. A tą kolejność napisałem w ten sposób dlatego, że 1 daje błąd w czasie jazdy 2 gasi silnik myślałem, że to będzie pomocne.
Bump:
IDS pokaże te wartości? autocom słabo forda rozumie.
Czy ingerencja typu dołożenie dodatkowego filtra powietrza może mieć wpływ na całość układu bo mam tak zrobione, że jest wstawiony 2 filtr paliwa który przelewy filtruje.
Jeszcze takie małe znalezisko na 3biegu na maksymalnych obrotach idzie łomot z silnika jak by wtrysk stukał.
Ostatnio edytowane przez bksfuo ; 18-09-2014 o 16:40
Stary 18-09-2014, 17:15   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak, IDS pokazuje wszystko.
Nalezy unikać wszelkich dodatkowych patentów, bo jest to źródło potencjalnych kłopotów. Przelewy - jak już pisałem - mają powrót do pompy wtryskowej, więc jeżeli jest tam powietrze, to idzie do pompy wtryskowej.
Nic takiego nie może być, zrób próbę przelewową, może jakiś wtryskiwacz jest zwalony, źle zregenerowany.
Zgredzik
Stary 19-09-2014, 09:51   #5
bksfuo
Postów: 307
Domyślnie Odp: Układ paliwowy 2.4 TDci schemat
Ingerowałem w ten sposób, że założyłem vw filtr paliwa gdyż miałem podstawę pękniętą.
To duży problem ?
Idę robić bak dzięki Wojtku za schemat.
Poszukam i kupie nowe przelewy, później ids- a .
Stary 19-09-2014, 11:10   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest mocno niepokojące, bo łomot to nie brzmi sympatycznie. Wtryski w tdci przy depnięciu jeżeli stukają, to najczęściej do 3000 obrotów, potem jak nożem ciął - cisza, bo zmienia się sposób dawkowania wtrysku.
Pytanie jest, czy to nie jest łomot mechaniczny od układu korbowo-tłokowego. Mam uczulenie na to, bo w końcu mój korbowód już raz pofrunął w kosmos...
Szukaj śladów wycieku, jeżeli są suche, to daj im spokój.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-09-2014 o 11:13
Stary 19-09-2014, 11:43   #7
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Jest pewien "niuans" w pompach, o którym mówił mi mechanik od pomp ale nie zdradził szczegółów. Podobno sprawna mechanicznie pompa, nie spiłowana i nie zużyta zbyt mocno może mieć słabą wydajność przy dynamicznym przyspieszaniu. Wymaga rozbiórki i jakiegoś zabiegu "kosmetycznego" i wydajność wraca. Ale nie wiem co to jest. W każdym razie nie jest to żadne "druciarstwo" tylko usunięcie jakiejś drobnej usterki.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 15:34   #8
Transolot
Avatar Transolot
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może chodzi o to o czym wspominałem w tym miejscu> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Youngtimer fun
Transolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 17:12   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Transolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, to jest tdci czyli system common-rail, a u ciebie jest pompa rotacyjna.
W pompie CR o wydatku podczas "dynamicznego przyspieszania" decyduje zawór IMV, więc może o wymianie tego zaworu mówił dyskretny mechanik.
Zgredzik
Stary 20-09-2014, 03:02   #10
bksfuo
Postów: 307
Chciałem zrobić próbę i zastałem kałuże w 2 i 4 przelewy raczej nieszczelne. Mogę kupić przewód na metry i zrobić sam czy gotowce mają być ?
Bak zrobiony inna rura była założona wycięta z układu chłodzącego zbyt elastyczna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
