Stary 19-09-2014, 11:51   #1
rogacz80
Imię: sławek
Zarejestrowany: 22-08-2014
Model: focus zts
Silnik: 2300
Domyślnie automat fokcus 2004r USA
Witam, mam problem z automatyczną skrzynią biegów. Na początku miałe problem z przełożeniem z P na jakikolwiek inny bieg okazało się, że prawdopodobnie czujnik pod pedaqłem hamulca, ale dalej nie mogę przełączyć na 1,2 są zablokowane. W casie jazdy wszystko jest ok zmiana biegów jest płynna, ale też nie mogę przełączyć na 1 lub 2. Czy to poważna usterka i czy coś można poradzić. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
rogacz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 13:15   #2
salom
Domyślnie Odp: automat fokcus 2004r USA
Połozenia biegów zmienia sie linką od dżwigni w kabinie . Może sie rozregulowała linka, lub jej mocowanie. Aby to sprawdzić odłącz linkę od dżwigni która jest przy skrzyni biegów, i ręcznie spróbuj przełożyc na wszystkie położenia. Jeżeli wchodzą, to wina linki, jeżeli nie, tylko położenie P i D, to coś w przełączniku, lub wewnatrz skrzyni.
Stary 19-09-2014, 13:39   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Napisał rogacz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze przeczytać i poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
