Stary 20-09-2014, 13:52   #1
total_psotal
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: Mondek
Silnik: kopciuch 2.0 TDCI
Domyślnie 2.0 TDCI kopciuch - kopci na czarno, jest osłabiony i bierze więcej paliwa
Na wstępie witam wszystkich na tym forum!
Jeżdżę mondkiem z 2006 roku (mk3), jakiś czas temu zauważyłem (zwłaszcza nocą jak ktoś za mną jechał) że przy mocniejszym depnięciu mondek zostawia za sobą dym, teraz niestety sprawa ma się zdecydowanie gorzej, poza tym że strzela z rury jak kałamarnica (zwłaszcza przy mocniejszym depnięciu), to brakuje mu odejścia przy ~2000 obr/min, a ostatnio po trasie wyszło mi spalanie koło ~7,5l/100km gdzie standardem było przynajmniej litr mniej.
Z podróży po forum wiem że może to być EGR, nieszczelność w dolocie, lub coś z układem paliwowym (wtryski, pompa). Wtryski miał robione w sierpniu zeszłego roku (jeśli mnie pamięć nie myli), więc odrzuciłem. I dziś zdjąłem plastikową osłonę silnika, i zacząłem się przyglądać. Kiedy znalazłem EGR, to zauważyłem że rura od IC jest cała "zafajdana" czarną mazią (nie wiem czy to olej, czy nagar, czy mieszanka wszystkiego co tam się zbiera) do tego stopnia, że nie widać było opaski na tej rurze, rurki lecące pod spodem też były umazane, i dodatkowo mokre.
I teraz pytanie do was:
Czy możliwe że to właśnie pod EGR-em jest nieszczelność? czy trzeba dalej gdzieś szukać? Czy jeśli będę chciał wyczyścić EGR + dolot, to potrzebuję jakieś uszczelki na EGR (wiem że na kolektor tak), zastanawiam się czy go od razu nie zaślepić, czy w tym modelu będzie się świecił "check engine" jeśli EGR będzie zaślepiony?
Mondek ma przelatane 135 kkm (podobno), i najprawdopodobniej nie miał czyszczonego dolotu czy EGR.
[EDIT]
i jeszcze jedną rzecz zauważyłem dziś podczas oględzin, mianowicie, kiedy auto było odpalone i trochę przygazowywane, a następnie miało odpuszczone, to gdzieś w silniku słychać było 3-y krotny dźwięk, ni pikanie, ni stękanie. Ale za drugim razem również się powtórzył, a przy zgaszeniu silnia byłe ten sam dźwięk, ale już tylko raz.
no i mondeo łyka trochę oleju
Ostatnio edytowane przez total_psotal ; 20-09-2014 o 14:03
total_psotal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 22:24   #2
Johann91
Avatar Johann91
Imię: Johann
Zarejestrowany: 16-12-2012
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tivct
Postów: 13
Domyślnie Re: 2.0 TDCI kopciuch - kopci na czarno, jest osłabiony i bierze więcej paliwa
Z tego co piszesz to na 99,9% masz gdzieś pęknięcie na przewodzie intercoolera (2S7Q-6N696-AA). Przetrzyj szmatką całą tą rurę i gdzieś będzie pęknięcie przez którą ucieka powietrze i wydostaje się nagar. To wada fabryczna tej części i pęka w każdym Mondeo prędzej czy później. Temat wałkowany na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całość do zrobienia samodzielnie, tylko trochę czasochłonna.
Przy okazji konieczne jest wyczyszczenie EGRa i kolektora, oraz wymiana uszczelek kolektora (8 ) i oring EGR.
Procedura czyszczenia opisana jest tu:
Auto po tym zabiegu odzyskuje moc, nie kopci i lata jak królik na koksach.
A przy samodzielnej wymianie można sporo zaoszczędzić, bo za samo czyszczenie kolektora mechanik chciał 150zł.
Ostatnio edytowane przez Johann91 ; 27-09-2014 o 00:34
Johann91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 05:20   #3
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI kopciuch - kopci na czarno, jest osłabiony i bierze więcej paliwa
miałem ten ból - a jeździłem tak z pól roku, po wymianie rury moc wróciła i spalanie spadło
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 14:11   #4
total_psotal
Model: Mondek
Dzięki za odpowiedzi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutek już miałem zapisany w zakładkach, ale wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziś postaram się zamówić tą rurę, uszczelki do kolektora, kilka opasek, trochę nierdzewki żeby zaślepić egr (tutaj chyba też będę potrzebował jakichś uszczelek, możecie coś doradzić? ).
Mam pytanie odnośnie samej rury, bo w różnych tematach różnie piszą ludzie, czy jest jakiś zamiennik warty grzechu? Czy tylko oryginał?
Stary 30-09-2014, 14:16   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał total_psotal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-09-2014, 20:38   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Spokojnie możesz brać ten:
lub ten (choć nie znam producenta):
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-09-2014 o 20:41
Stary 01-10-2014, 21:57   #7
Johann91
Avatar Johann91
Imię: Johann
Silnik: 1.6 tivct
Postów: 13
Ja mam tą. Pół roku po wymianie i jest wszystko ok:
W tym sklepie również zakupiłem uszczelki:
EGR nie zaślepiałem, tylko wyczyściłem.
Stary 16-12-2014, 09:10   #8
total_psotal
Model: Mondek
Trochę odgrzebałem kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wszystkim za pomoc. Już na początku października przyjechały wszystkie graty, i któregoś cieplejszego dnia zająłem się sprawą.
Na rurze znalazłem pęknięcie około 7 cm długości, kupa mazi wszędzie dookoła, wyczyszczony dolot, egr, nowa rura wszystko poskładane, żadne części nie zostały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Po odpaleniu i pierwszych jazdach czuć było że lepiej ciągnie, po kilku szybko pokonanych kilometrach niegdyś czarna chmura się rozjaśniała, rozjaśniała, rozjaśniała i znikła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz jeszcze dzięki
dymi , spadek mocy , wysokie spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
