Stary 22-09-2014, 08:36   #1
master291
Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie awaria świateł stopu
Witam. Mam taki problem.
W moim focusie 1.8TDCI (2003) Światła stopu i przednie światła postojowe świecą się cały czas po przekręceniu kluczyka. Dodam, że jak wypiąłem całkiem czujnik pod pedałem, światła nadal świecą.
Macie na to jakiś pomysł????
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 22-09-2014 o 19:07
master291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 09:35   #2
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: awaria świateł stopu
Pedał światła jest od strony pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może żarówkę w stopie masz złą włożoną? Sprawdź czy masz żarówki z dwoma stopkami, jak u siebie wymieniłem na taką z jedną stopką to stop się ciągle palił, przy wciśnięciu hamulca zapalały sie zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 11:06   #3
master291
Imię: Arek
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1.8 tdci
brakuje tam przecinka.
Zmieniałem żarówkę jakiś miesiąc temu, a mój problem zaczął się wczoraj.
Sprawdzę żarówkę i dam znać co i jak.
Stary 22-09-2014, 19:25   #4
master291
Imię: Arek
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1.8 tdci
Żarówki są ok, przewody też. Pogrzebałem troszkę więcej i problem tkwi prawdopodobnie w pedale hamulca. Po naciśnięciu nie wraca do położenia zerowego. Jest delikatny luz i pedał nie dochodzi do bolca na czujniku. Dlatego nie wykrywa obecności pedała i świeci się stop cały czas.
I teraz moje następne pytanie . Z kąd mógł się wziąśc ten luz na pedale?
Stary 31-01-2016, 00:31   #5
Kierowca Bombowca
Zarejestrowany: 28-08-2013
Model: Szukam
Silnik: 2
Rocznik: 2
Postów: 14
Domyślnie Światła stop
Jest problem z nimi ,bo zapalają się po odpaleniu silnika i świecą cały czas niezależnie czy reszta świateł włączona czy nie - w trakcie jazdy i na postoju również.
Kierowca Bombowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 01:13   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Światła stop
sprawdź czujnik przy pedale hamulca , ewentualnie czy żarówki dobrze włożone
pozdrowionka
Stary 08-02-2016, 20:38   #7
Kierowca Bombowca
Model: Szukam
Silnik: 2
Rocznik: 2
Postów: 14
Nie miałem wczesniej czasu ,ale niedługo ogarnę -nad pedałem są 2 czujniki -ten czarny łatwo wyszedł ,ten czerwony do sprzęgła? Jak go ściągnąć z kabli?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
