Stary 22-09-2014, 08:56   #1
petek
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: Mondeo Mk4
Domyślnie Czułość czujnika zmierzchu - czy da sie wyregulować?
Czy da się regulować czułość czujnika zmierzchu w Mondeo Mk4?
petek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 10:10   #2
dodi
Avatar dodi
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 56
Domyślnie Odp: Czułość czujnika zmierzchu
nie, nie da się tego kompem wyregulować...
dodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 11:38   #3
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Domyślnie Odp: Czułość czujnika zmierzchu - czy da sie wyregulować?
wszystko się da skoro człowiek to wykonał to da się to zmienić. nie wiem jak dokładnie układ wygląda ale najprościej to będzie wlutować się jakimś potencjometrem połączonym szeregowo z fotorezystorem/fototranzystorem lub zmiana oporników na inne. zabawa na tyle nie pewna, żebym sobie odpuścił.
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 12:33   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Gratuluje pomysłowości... Może to działało w czasach telewizora Rubin, ale od czasu jak w każdym czujniku/guziku siedzi mikrokontroler taki lub inny świat się nieco skomplikował... Wszędzie trzeba ewentualnie coś w sofcie grzebnąć, a tu dostęp zablokowany...
Czyli trochę bardziej pod górę niż lutowanie oporników...
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 22-09-2014 o 13:01 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 22-09-2014, 12:59   #5
krismk3
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
To nie znaczy, że się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy odrobinie wprawy nie jest problemem wylutowanie i wlutowanie jakiegoś tranzystora czy układu scalonego. Niektóre układy scalone po wlutowaniu w specjalną podstawkę mogą być programowalne, jeśli nie to zawsze istnieje taki zamiennik, który się da.
a ty jak każdy nowoczesny mechanik jeśli kompem się nie da naprawić to się nic nie da zrobić. Dla chcącego nic trudnego. Daj to jakiemuś elektronikowi a sądzę, że chwila moment a to rozpracuje bez obrazy oczywiście
Ostatnio edytowane przez krismk3 ; 22-09-2014 o 13:03 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 22-09-2014, 15:05   #6
Postów: 17,071
Bez obrazy - możesz spróbować dać to elektronikowi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie zapomnij zrelacjonować sukcesów... Oraz wspomnij coś o kosztach tej operacji...
BTW - wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że nie jestem mechanikiem w żadnym stopniu... Może trochę elektronikiem...
Stary 22-09-2014, 19:04   #7
krismk3
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Przecież w swoim poście napisałem że gra nie warta świeczki. Też kiedyś bawiłem się hobbystycznie w różnego rodzaju układy elektroniczne :-)
Stary 23-09-2014, 07:50   #8
dodi
Avatar dodi
Postów: 56
Napisał krismk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro gra "nie warta świeczki" to po co komuś doradzac schody pod góre?
Stary 23-09-2014, 22:14   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
nie ma spraw niemożliwych do wykonania, ale lepiej zlecić je komuś, kto o tym nie wie, że sa niemożłiwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może się okaże, że kolega wlutuje losowy opornik w obwód fotorezystora i idealnie zmieni się czułość układu?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 06:46   #10
krismk3
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
od początku miałem coś podobnego na myśli ale oczywiście zostałem zjechany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo komputerem się nie da. wpadłem jeszcze na taki pomysł. Jeśli układ ma swój oddzielny przekaźnik to jest opcja podmiany go na taki z regulowanym odstępem czasowym. podmienić ustawić zwłokę i światła załączą się dopiero po określonym czasie. ale to rodzi kolejne problemy nie znam instalacji świateł i nie wiem co jeszcze jest podpięte pod przekaźnik. rozwiązanie jest częściowo skuteczne. ale zawsze jakiś pomysł jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
