Stary 22-09-2014, 12:22   #1
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Question 1.6 TDCI Ecometic - szum i chrobotanie na półsprzęgle
w moim MK4 2011 1.6 TDCI Econetic podczas gdy naciska się sprzęgło na luzie i gdy wrzucony jest bieg, gdzieś tak w połowie dystansu zaczyna być słychać wyraźny szum i chrobotanie. Na pełnym sprzęgle dźwięki zanikają.
Jestem ciekaw czy u innych użytkowników jest to samo.
Miałem okazje porównania z Focusem z tym samym silnikiem i tam było cichutko.
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 13:14   #2
thomas126
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 1.6 TDCI Ecometic - szum i chrobotanie na półsprzęgle
Mam podobnie. Zastanawiam się czy to nie początek dwumasy.
thomas126 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 14:00   #3
dodi
Avatar dodi
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 56
obstawiam wysprzęglik- łożysko... objawy sa tylko dźwiekowe czy też telepie?
dodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 16:57   #4
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI Ecometic - szum i chrobotanie na półsprzęgle
Miałem identyczne objawy.
Wymiana sprzęgła, wysprzęglika i dwumasy załatwiła sprawę.
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 17:22   #5
DeNio003
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
stwierdzić można uszkodzoną dwumasę przy gaszeniu silnika a to ewidetnie łozysko oporowe
DeNio003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 00:21   #6
thomas126
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Tzn nie ma szarpania ani nierównej pracy. Jest takie chrobotanie w połowie wciśniętego pedału sprzęgła. Gdy pedał jest w podłodze tego nie ma. Telepać nic nie telepie. Silnik pracuje równo.
Stary 23-09-2014, 08:46   #7
dodi
Avatar dodi
Postów: 56
Napisał thomas126 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to na 100% łozysko na wysprzęgliku... ja mam właśnie samochód u mechanika na wymianie dwumasy i tego nieszczesnego wysprzęglika...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlaczego nieszczesnego? bo kosztyje ok 500 - 600 zł... objawy miałem dokładnie takie same jak Ty opisywałes + dodatkowo telepanie na wolnych obrotach...
Stary 23-09-2014, 11:33   #8
thomas126
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Czy jest to groźne? Można jeszcze na tym pojeździć? Ile zapłacisz za dwumasę i wysprzęglik? Widziałem, że na necie sam wysprzęglik można kupić za ok. 200 zł.
Stary 23-09-2014, 12:27   #9
dodi
Avatar dodi
Postów: 56
groźne? hmm jeżeli chodzi o telepanie to trzeba rozebrać to dopiero bedziesz pewny na 100%... u mnie przbieg orginał 203 tyś. i dwumasa już ścinała nity jak sie okazało po rozebraniu a drgała tylko lekko na wolnych obrotach i to nie zawsze... zalezało jak sie ułożyła... z wysprzęglikiem to tak jak kolega opisywał objawy, na półsprzegle było słychać gruchotanie... po wyjęciu wysprzeglika łożysko chodziło jakby kulki były bez smaru, nie ciekło - tylko ten hałas...
dwumase kupiłem uzywana po przebiegu 50 tys. km kompletną ze sprzęgłem za 500 zł... moje sprzegło okazało sie w idealnym stanie wieć sprzęglo będe miał do sprzedania... natomiast wysprzeglik musiałem kupic nowy i to był koszt w sklepie 560 zł...takie drogie jest do 6 - biegowej skrzyni... do 5 biegowej kosztuje tak jak podajesz od 230 do 350 zł zalezy od sklepu...
Stary 24-09-2014, 21:03   #10
frenchdog
Postów: 55
No tak. Niby usterka zdiagnozowana i to nawet poważna ,ale jak tu teraz kogoś przekonać ,że to jest coś nienormalnego w zachowaniu auta. Bo chodzi o to ,że auto jest zakupione z firmy która się zajmuje handlem autami i daje na nie gwarancje. Ale skoro jeździ a się jeszcze nie popsuło to boje się że mogę nie mieć argumentów bo to niejako są subiektywne moje odczucia, że coś puka i chromoli . Czy ktoś miał taką sytuację i może coś doradzić ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
