Stary 24-09-2014, 11:34   #1
obidobi
Imię: ty
Zarejestrowany: 04-09-2014
Silnik: 1.8
Domyślnie Brak prawych świateł postojowych
mam pytanie co może być przyczyną braku świateł postojowych przód i tył prawa strona w Mondeo MKIV 2009.
Żarówki są okey,bezpieczniki też. Po resecie (odłączenie aku) światła działają po ponownym odpaleniu samochodu problem wraca. I czy może mieć to związek z radiem (słabo łapie fale radiowe).
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
obidobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 14:25   #2
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 200
Domyślnie Odp: Brak prawych świateł postojowych
Jest taka funkcja załączania świateł pozycyjnych lewych lub prawych przy pomocy włącznika kierunkowskazów w celu oszczędzania akumulatora przy wyłączonym zapłonie. Warto sprawdzić położenie przełącznika kierunku podczas sprawdzania świateł postojowych.
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 14:30   #3
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Po włączeniu odpowiedniego kierunkowskazu - mamy światła postojowe - lewe bądź prawe
Przy położeniu dźwigni w pozycji neutralnej - mamy światła pozycyjne - obie strony świecą.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 14:13   #4
obidobi
Imię: ty
Silnik: 1.8
Witam ponownie,
sprawdziłem opcję z kierunkowskazami wszytstko okey tzn. w lewo to lewy świeci,w prawo prawy nie trybi, położenie centralne tylko świeci lewy.
Zauważyłem,że po przekręceniu kluczyka w stacyjce tak (aby można było włączyć światła) świeci całość po przełączeniu na światła mijania gaśnie ponownie tył i przód(pozycja).I suma sumarum nie mam tylnich świateł prawych(klapa i bok). Coś czuję,że czeka mnie wizyta w salonie może coś poradzą.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2014, 18:59   #5
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Stawiam na uszkodzoną manetkę kierunkowskazów - takie objawy mi się kojarzą z innego wątku.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 12:34   #6
marcinmk4
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TdCI
Postów: 22
proponuje sprawdzic zarówki w tylnej lampie w klapie. Wedlug specyfikacji dwie zarowki sa dwuzarnikowe (takie jak od pozycja/stop), ale jedna z nich działa tylko jako pozycja. Niestety można ją wkręcić odwrotnie, czyli przy włączeniu zapala się mocniejszy, jaśniejszy żarnik od stopu, co za tym idzie większy prąd, komputer widzi zwarcie i odłącza całą prawą stronę. Tak było u mnie.
Proponuje najpierw odłączyć całą wkładkę z klapy (tą z trzema żarówkami - po prostu odłączyć kostkę). Następnie zresetować kompa - odłączyć na chwilę aku i wtedy z odłączoną tą jedną lampą sprawdzić czy prawidłowo działają pozostałe lampy - w narożniku z tyłu i pozycja z przodu.
Trwa to chwilę, więc może warto najpierw to sprawdzić niż płacić za serwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli będą działać, no to problem jest tylko w tej odłączonel lampie i ja podejrzewam tą żarówkę, no chyba, że cała wkładka już skorodowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 13:39   #7
obidobi
Imię: ty
Silnik: 1.8
Dzięki kolego za tą żarówkę w klapie.Jedna z nich była odwrotnie założona.Koleś na diagnostyce (pierwszy przegląd po sprowadzeniu) pewnie jak sprawdzał to źle ją potem zainstalował.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reasumując nie pomijać żarówek w klapie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz wielkie dzięki
Stary 15-10-2019, 10:37   #8
mbartoo
Zarejestrowany: 15-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 diesel
Cześć,
Z opisu mam dokładnie taki sam problem, nie świecą mi światła postojowe, przód i tył, prawa strona. Dodam, że zaczęło się od komunikatu, że nie działa mi światło stopu, faktycznie była spalona żarówka, wymieniłem ją, i teraz jest OK, światła stopu działają. Ale z kolei przestały świecić światła postojowe. Wymieniłem żarówkę, bo też była spalona (ta w klapie dwu-żarnikowa), ale problemu to nie rozwiązało.
Skorzystałem z rady Marcina, odpiąłem całą wkładkę w klapie, zresetowałem kompa poprzez odłączenie klemy, odpaliłem auto, i przy odłączonej kostce z tyłu, nadal nie świeci światło z przodu (ta mała żarówka). Po podłączeniu kostki w klapie, nie świeci też tylne światło. Macie może jeszcze jakieś pomysły?
Może to któryś bezpiecznik skoro nie świeci przód i tył jednocześnie?
Będę wdzięczny za podpowiedź!
mbartoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2025, 20:01   #9
jarerom
Avatar jarerom
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 142
witam, chodzi prawdopodobnie o żarówki dwuwłóknowe , w tylnej klapie, 3 po jednej stronie, u mnie jedna ta najbardziej zewnętrzna (nie w klapie) zepsuła się i nie świeciła na 21W i 5 W tylko na maxa, i AI naszych Fordzików odcina cała stronę , po prostu sprawdzcie żarówki, wystarczy podłączyć do aku żarówkę -jeden i drugi styk ,pozdrawiam
jarerom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
