#1 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Podczas jazdy zaświeciła się kontrolka Czerwona Zębatka z wykrzyknikiem, bez żadnych innych objawów. Zgasiłem samochód i odpaliłem ponownie, kontrolka się nie zapaliła. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów ponownie się zapaliła i auto straciło trochę mocy. Dojechałem na warsztat i po podłączeniu komputera błedy P0087 i P2290. Czy ktoś spotkał się z takimi błędami w tym połączeniu? Czy sugestia wymiany filtra paliwa jest dobra? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez RedFord ; 24-09-2014 o 20:42 |
#2 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
W moim poprzednim Focusie (2009r) również pokazała się kontrolka czerwonej zębatki.
W tym przypadku dotyczyła wymiany filtra paliwa. W twoim przypadku po podłączeniu komputera wyskoczyły błędy P0087 i P2290 Niestety nie podpowiem Ci czego one dotyczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
P0087 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
P2290 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sugerując się tylko tym, szukaj dalej, w innych działach. I poczekaj na specjalistów, może coś więcej napiszą. Kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Piotra sugestia pokrywa się z tymi w powyższych tematach. Ostatnio edytowane przez RedFord ; 24-09-2014 o 20:48 |
#4 |
Silnik: 1.6 TDCi
filtr paliwa wymieniałem 8mcy temu. Paliwo staram się tankowac na jednej stacji (statoil). Oprócz normalnego diesla co 5-6 tankowanie wlewam gold.
#5 |
Silnik: 1.6 TDCi
nikt nie miał takiego uszkodzenia ?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM cDPF
Postów: 48
Ten temat odnośnie błędu P2290 to założyłem ja kilka tygodni temu, ale niestety nikt wtedy nie był mi w stanie pomóc:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] U mnie problem był spowodowany przez kiepskie paliwo z hipermarketowej stacji. W momencie jak zatankowałem na renomowanej stacji i dolałem dodatek uszlachetniający Liqui Moly Diesel Spulung to usterka przestała się pojawiać. Taka sytuacja zdarzyła mi się już drugi raz. Kilka miesięcy wcześniej po zatankowaniu na taniej stacji co prawda nie pojawiał się komunikat "usterka silnika", ale silnik pracował nierówno i nieraz na światłach potrafił zgasnąć. Wydaje mi się, że mój samochód jest piekielnie wrażliwy na jakość paliwa. Wcześniej przez rok jeździłem nieco starszym egzemplarzem Focusa II znajomego (z silnikiem 1.6 TDCI 109PS) i nigdy nie było takich problemów. |
#7 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Mialem ten sam problem co ty. Wymiana filtra nic nie dala. Okazalo sie ze zdechl zawor podcisnienia doladowania. Mozna go wymienic samodzielnie. Znajduje sie z tylu silnika ale widac go tylko od dolu. To jest taki brazowy zaworek z wtyczka i 3 wezykami.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
P2290 Injector Control Pressure Too Low -czyli wymien filtr paliwa i zobacz co dalej
P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low -czyli tez wymien filtr paliwa i zobacz co dalej filtr paliwa nalezy zmieniac w naszym kraju czesciej ak filtr oleju!!! koniecznie przed kazda zima bez wzgledu na przebieg bo czasami jedno tankowanie i mozna filtr zapchac po naszych stacjach. bagatelizowanie wymian filtra paliwa prowadzi do nieodwracalnych uszkodzen ukladu wtryskowego. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 30-09-2014 o 13:53 |
#9 |
Silnik: 1.6 TDCi
wymieniłem filtr, trochę pojeździłem, potestowałem na wyższych obrotach (ok. 3000) i na razie jest ok/.
#10 |
![]() Imię: darek
Zarejestrowany: 02-12-2015
Model: ford fokus
Silnik: 1,6 TDCI
Witam mi tez wyszedl blad p2290 i wtrysk nie wiem co mam robic bo blad zostal wykasowany i Auto jezszi dobrze czy dac wtryski so sprawdzenia czy oddac Auto so serwisu poradzcie mi prosze mechanik mi kazal jezdzic dalej az pojawi sie blad ale ja nie mam zaufania so auta jezeli co jakis czas na tablicy pojawia mi sie usterka silnika
