Stary 25-09-2014, 10:46   #1
jareeq
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Domyślnie 1.6 tdci pompa paliwa w baku - jest czy nie ma
Powiedzcie mi prosze czy moj focus ma pompe paliwa w baku ?
Znalazlem na gratce taki patent zolty (nie moge wkleic linka z komorki dodalem zalacznik) Jest na nim napisane flamastrem 1.6 tdci czy to do mojego modelu ?
Typ Pliku: jpeg 2014-09-25-10-43-48-390416731.jpeg (5.3 KB, 104 wyświetleń)
jareeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 12:40   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: 1.6 tdci pompa paliwa w baku - jest czy nie ma
Żaden współczesny fordowski diesel nie ma w zbiorniku pompy paliwa. Jest tylko czujnik poziomu paliwa oraz rurka zasysająca i powrotna. Z wyglądu może to być to, ale trudno o pewność przy takiej jakości zdjęcia...
Stary 25-09-2014, 16:47   #3
jareeq
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
Dalej jestem w tej pechowej chorwacji prawdopodobnie czeka mnie laweta... goscie maja jakis problem z can logic lc4 samocod odpala lub nie. Po wmianie pcm wariowalo im cisnienie, na noc wyjeli akumulator i rano znowu nie wystartowal. Potem jeszcze problemz tym zoltym patentem.
Tyle dobrze ze mam lawete w odwodzie.
Beznadzieja...
Przepraszam za offtopic ale po 8 dniach jestem zalamany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
