Stary 26-09-2014, 08:50   #1
adammuuss
Zarejestrowany: 26-09-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0i+LPG
Postów: 8
Domyślnie Rozrusznik chwilami nie kręci - "jęk", "pisk".
Miałem problem z przekaźnikiem nr 30, nie chciał mi chwilami kręcić i nie palił. Jak postukałem w przekaźnik od dołu - palił.
Ostatnio jednak zaczął fiksować. Przy przekręceniu kluczyka nie kręcił rozrusznikiem, tylko "jęczał", "buczał" w okolicy przekaźników.
Wymieniliśmy 30-stkę. Zaczął fajnie palić. Czyli to też było walnięte. Ale od czasu do czasu nadal mi "jęczy". Po jednej, dwóch próbach ponownego przekręcenia kluczykiem - pali.
Co to może być?
Pzdr.
adammuuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 08:58   #2
salom
Domyślnie Odp: Rozrusznik chwilami nie kręci - "jęk", "pisk".
Wymień rozrusznik na drugi .
Stary 26-09-2014, 10:01   #3
adammuuss
Model: Galaxy
Silnik: 2.0i+LPG
Postów: 8
Czyli myślisz, że to rozrusznik?
Dlaczego buczy w środku auta koło przekaźników w takim razie?
Dzięki za odpowiedź...
Stary 26-09-2014, 14:14   #4
salom
Dlatego że uszkodzenie lub przebicie uzwojenia jest w rozruszniku, a sygnalizują to przekażniki, po to są , aby bezproblemowo działał pojazd, a jak cos sie psuje, to przekażniki i bezpieczniki są od tego.
Stary 29-09-2014, 07:48   #5
adammuuss
Model: Galaxy
Silnik: 2.0i+LPG
Postów: 8
Bardzo dziękuję za odpowiedź,
A ile może kosztować taki rozrusznik?
Żebym wiedział co szukać i nie dać się nabić w butelkę...
Stary 29-09-2014, 08:15   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Stary 30-09-2014, 03:24   #7
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
albo używany do silników DOHC 2.0 pasują tez od 2.3. a przekaźnik nr 30 to coś wydaje mi się, że jest od pompy paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 11:07   #8
adammuuss
Model: Galaxy
Silnik: 2.0i+LPG
Postów: 8
Koledzy sugerujący wymianę ROZRUSZNIKA - dzisiaj mechanik wyjął rozrusznik, a raczej "na krótko" omijając bezpieczniki i zapłon nim kręcił i mówił, że jest ok. To podobno wina czego innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przekaźniki?
Co na ten temat możecie powiedzieć?
Stary 03-10-2014, 13:02   #9
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Trzeba sprawdzić INSTALACJE ELEKTRYCZNĄ , ewidentnie masz spadek napięcia o ile oczywiście masz sprawny rozrusznik który nadal pozostaje głównym podejrzanym .
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2014, 13:14   #10
adammuuss
Model: Galaxy
Silnik: 2.0i+LPG
Postów: 8
Dzięki za podpowiedź.
Obecnie - już wcale nie kręci z kluczyka - cały czas jak przekręcam zapłon - buczy przekaźnik. Nawet 100 prób nic nie daje.
Czyli odstawiam auto do elektromechanika i niech szuka.
Pozdrawiam,
Adam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
