Stary 27-09-2014, 09:04   #1
rafklim
Avatar rafklim
Zarejestrowany: 13-10-2005
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 130
Domyślnie Nadmierny hałas w aucie - pulsujący, dokuczliwy dźwięk podczas jazdy
Panowie, co może wywoływać nadmierny pulsujący hałas, przypominający nieco taki jaki czasem tworzy się przy otwartym oknie - kiedy powietrze wpada w rezonans i wywołuje nieprzyjemne pulsowanie w uszach.
Początkowo obwiniałem opony, ale po zmianie nie ustało.
Zawieszenie sprawdzałem 2 razy w stacji diagnostycznej - jest ok.
Dźwięk chyba jest z tyłu - ale pewności nie mam.
Zagłusza mi nawet radio i tak paskudnie drażni w uszach i głowie.
Najbardziej dokuczliwy jest w przedziale 60-80km
przy 130 silnik zaczyna być równie głośny i już jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 27-09-2014 o 10:51 Powód: korekta tematu
rafklim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 09:29   #2
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Domyślnie Odp: Nadmierny hałas
A łożysko w którymś z kół Ci nie poszło ? To naprawdę potrafi nieźle huczeć.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 09:59   #3
rafklim
Avatar rafklim
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 130
Jak mam rozwinąć?
Pisałem że dźwięk przypomina wibrujące i pulsujące powietrze i raczej z tyłu pojazdu.
Gdyby nie to że zmieniłem opony winę przypisałbym właśnie im.
Dźwięk jest bardzo dokuczliwy - wbija się w uszy i zagłusza radio.
Być może i łożysko - muszę sprawdzić . Tyle że powinno wyć chyba ciągłym dźwiękiem ? Nawet i przy niższych prędkościach ?
Dźwięk nie narasta znacząco ze wzrostem prędkości . Przy 130km /h już nie dokucza bo silnik się z nim zrównuje.
Ostatnio edytowane przez rafklim ; 27-09-2014 o 10:25
Stary 27-09-2014, 10:30   #4
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 564
Niekoniecznie. Im większe obciążenie tym bardziej huczy.
Stary 27-09-2014, 12:36   #5
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Domyślnie Odp: Nadmierny hałas w aucie - pulsujący, dokuczliwy dźwięk podczas jazdy
Łożyska w tylnych piastach ... na 100%.
Miałem kiedyś identycznie w mondeo, po wymianie już zawsze była cisza.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 14:20   #6
rafklim
Avatar rafklim
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 130
A to trzeba wymieniać z piastą niestety.
Tylko jak dojść które to ?
Stary 27-09-2014, 14:56   #7
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Przy skręceniu (jak się samochód przechyla) powinno cichnąć. Ja tak wyczaiłem u siebie, za radą kolegów z forum oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 15:13   #8
rafklim
Avatar rafklim
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 130
sprawdzę,
założę jeszcze zimówki i zobaczę czy się zmieni.
wydaje się jakby ten samochód stanowił niezłe pudło rezonansowe i zwiększał hałasy.
słabe ma wyciszenie. jak patrze na to w bagażniku to właściwie wcale go nie ma.
Stary 28-09-2014, 07:11   #9
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Zwolnic hamulec ,zostawić auto na biegu i podnieść tył do góry .Pokręcić kołem do przodu i do tyłu,prawym a potem lewym wszystko jedno którym,jeśli są mocno zużyte łożyska to będzie wyrażnie słychać.Powodzenia.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 19:24   #10
rafklim
Avatar rafklim
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 130
Słychać jakieś ocieranie ale nie ciągłe tylko pulsacyjne - jakby coś ocierało w jednym miejscu.
Ponadto koła kręcą się lekko i nie hamują zbytnio - brak wyraźnego tarcia . Koła nie mają także luzów .
Muszę jeszcze wymienić opony na zimówki - są w najlepszym stanie, bo te letnie mają tylko 4,2mm bieżnika
Hałas dla pasażerów z tyłu jest bardzo uciążliwy .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
