Stary 27-09-2014, 17:57   #1
merti
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Grzanie koła po wymianie zacisku i linki
Jestem świeżo po wymianie tylnich zacisków oraz linek od hamulca ręcznego, bardzo sie ucieszyłem że w koncu bede mial reczny a tu klapa strasznie grzeje sie tylnie lewe kolo nie idzie dotknac, czuc nawet po samochodzie podczas jazdy ze cos go trzyma. Uklad odpowietrzylem ale tylko z tylu, dzwignia recznego nie chodzi ciezko, prosze pomozcie jestem zalamany nie wiem co robic.:rolla
merti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 21:11   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Grzanie koła po wymianie zacisku i linki
Może klocki źle zamontowane , gdzieś się zaklinowały , muszą mieć troszkę luzu , właśnie jestem po kompleksowym remoncie hamulców , miałem 2 zaciski zapieczone , trzeba je było regenerować , pozostałe przeczyścić dokładnie
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 21:23   #3
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Sprawdzałeś zaciski przed montażem czy lekko (bez zbędnych oporów i zacięć) pracują?
Linka ręcznego właściwie wyregulowana?
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 21:28   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Musisz zlokalizować czy usterka leży po stronie ham.nożnego czy ręcznego.Przy kole,które Tobie blokuje ,odciągnij dzwignię ham ręcznego do tyłu.Obróć kołem i sprawdz czy blokuje.Jeżeli nie, to naciśnij kilka razy pedał hamulca.Sprawdz, obracając koło.Powtórz to samo zaciągając ham.ręczny.Sprawdz koło.Będziesz wiedział czy blokuje ham.nożny czy ręczny.
pozdrawiam
Stary 28-09-2014, 11:11   #5
merti
Imię: Przemek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
wydaje mi się że to wina samoregulatora, dziś po ściągnięciu koła zauważyłem nieodbity do końca ręczny po kilku pociągnięciach w końcu odbił, zobaczymy jak to będzie wyglądało po jeździe, jeszcze dodatkowo lekko podszlifowałem łoże zacisku. Czy może to być wina źle odpowietrzonego układu, że jest gdzieś bąbel i nie zwija tłoka do końca?
Stary 28-09-2014, 11:55   #6
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Odpowietrzenie jest istotne dla działania hamulca głównego, nie ma nic wspólnego z hamulcem pomocniczym "ręcznym"
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 28-09-2014, 16:50   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
iI niedokładne wykonanie tej czynności powoduje spadek skuteczności hamowania, i raczej nie ma nic wspólnego z blokowaniem hamulców. Ta przypadłość to jak wspominałem powyżej usterka typowo mechaniczna i potwierdzałoby tą tezę to co napisałeś dzisiaj. Musi to wszystko lekko, bez zacięć pracować ogólnie rzecz biorąc.
Stary 29-09-2014, 12:58   #8
ZBIGNIEWZ
Imię: ZBIGNIEW
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: BENZYNA1800
Ja ostatnio wymieniałem zacisk prawy tylni kupiłem NOWY na ALEGRO.
Problem podobny bo w tym zacisku nie odbija do końca zacisk ręcznego.
Na razie nie używam ręcznego pojeździe trochę i zobaczę czy się rozrusza jak nie to będę reklamował.
Zobaczymy?
ZBIGNIEWZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
