Stary 29-04-2009, 18:18   #1
guliwer187
Zarejestrowany: 14-03-2009
Postów: 18
Domyślnie Czujnik
Witam wszystkich potrzebuje się dowiedzieć, gdzie w Mondeo 2003 rok silnik 2.0 td 90 KM 66 KW jest umiejscowiony czujnik prędkości.
Najlepiej jeżeli jest ktoś w stanie przesłać zdjęcie lub schemat, bo nie jestem w stanie go znaleźć, a sprawdzenie na komputerze wykazuje jego błąd.
Dzięki
guliwer187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 07:52   #2
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie Odp: Czujnik
Oczywiście w poprzednim swoim poście nie mogłeś kontynuować?
Popraw temat, bo czujnik nie za wiele mówi...
Może ten rysuneczek pomoże:
Typ Pliku: jpg vss.jpg (93.4 KB, 40 wyświetleń)
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 23:59   #3
katana750f
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Brak przebiegu na liczniku
Cześć,
przebieg dzienny i total okresowo znika ------ po ponownym odpaleniu pojawia się prawidłowo. I tak losowo, bez żadnej reguły. W tym czasie nie pokazuje oczywiście spalania.
Prędkościomierz wskazuje zawsze prawidłowo, obojętnie czy jest przebieg, czy -----.
Komputer pokazuje "Błąd czujnika prędkości". Tylko czemu prędkościomierz działa zawsze prawidłowo? Po skasowaniu błędu jakiś czas (kilka zapaleń) jest ok, później problem wraca.
Obszukałem skrzynię w koło łudząc się, że może styki na tym czujniku są brudne, ew. że wymienię czujnik. Niestety nie znalazłem go. Tuż nad prawą półosią mam przykręconą plastikową zaślepkę, a od góry skrzyni jedyny czujnik to od wstecznego. Gdzie szukać:
1. problemu? Co sprawdzić, rozebrać?
2. czujnika prędkości?
Co o tym sądzicie?
2.0 TDDI, 90KM, 2003r, polift, skrzynia 5b.
katana750f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 07:57   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Brak przebiegu na liczniku
Na przyszłość dobrze jest podać kod błędu. Sprawdź czujniki ABS, wyjąć zegary sprawdzić styki, przy teście zegarów czy wyświetla się błąd dtc e200 lub e197 lub przy pomocy komputera odczytać.
Stary 28-09-2014, 10:47   #5
katana750f
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Kody błędów to U1039 i P0500. Po skasowaniu pozostaje P1000.
dtc E200
Czujniki ABS w przednich kołach już sprawdzałem. Optycznie wyglądają OK. Nie wiem czy można je sprawdzić jakoś inaczej?
Idę rozbierać zegary. Dodam, że nic przy nich nie było grzebane przez ostatnich min 5 lat (jak jestem jego posiadaczem)
Stary 28-09-2014, 11:04   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Jeśli masz elm i forscan to sprawdź czy masz prawidłowy odczyt prędkości z czujników ABS
E200=U2200 – Błąd komunikacji CAN o przebiegu pojazdu
P0500 VSS czujnik prędkości usterka.
U1039-Brak lub błędne dane o prędkości pojazdu.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 28-09-2014 o 11:14
Stary 28-09-2014, 11:19   #7
katana750f
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
ELM mam, z jakimś badziewiem na komórkę "zdjagnozuj samochód", bo nie mam laptopa tylko PC.
No ale skoro szybkościomierz pokazuje prawidłowo...
Moje badziewie przez ELM, podczas jazdy, jak ustawione jest na pokazywanie prędkości, to 99% czasu pokazuje prędkość, reaguje na zmiany prędkości, ale... co jakiś czas, na ułamek sekundy zamiast prędkości wyświetla ---
Czyli co? To może być przyczyną, że co jakiś czas, na ułamek sekundy licznik traci sygnał i łapie błąd?
Jeśli nie mogę znaleźć czujnika prędkości, to z którego czujnka ABS jest brany sygnał? Wymienić czujnik?
Ostatnio edytowane przez katana750f ; 28-09-2014 o 11:45
Stary 28-09-2014, 12:46   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał katana750f Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sygnał prędkości brany jest z pompy ABS.
Stary 30-09-2014, 15:54   #9
katana750f
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Do pompy ABS raczej ciężko się dostać, żeby posprawdzać kostki i styki.
Jak sądzicie, warto brać się za to?
A może pozamieniać czujniki ABS miejcami? Da to coś?
Stary 17-01-2020, 17:24   #10
trebor07
Zarejestrowany: 03-10-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Gdzie znajduje się czujnik prędkości
Nie działa prędkościomierz i wskaźnik paliwa wariuje i kilometry nie są naliczane.Zrobiłem test wskaźników,działają.Po przeglądzie forum,wszystko wskazuje na czujnik prędkości,który znajduje się w skrzyni biegów.Jak się do niego dobrać i jak wyjąć aby niczego nie uszkodzić.Czy potrzebny jest do tego kanał?.Mondeo mk3 2001 2.0 D skrzynia 5-biegowa manualna (mtx75).
I ewentualnie jak taki czujnik można sprawdzić.Z góry dziękuje za podpowiedzi.
trebor07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
