Stary 28-09-2014, 17:49   #1
makaveli26
Imię: Emil
Zarejestrowany: 24-09-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Rocznik: 2007(2008)
Postów: 34
Domyślnie Zakup Mondeo 2.0 TDCI
Witam mam zamiar zmienic swoje mondeo z benzyny na diesla moje pytanie do was na co zwrocic uwage podczas zakupu takiego diesla dokladnie silnik 2.0 TDCI 130 KM dziekuje za wszystkie odpowiedzi
makaveli26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 18:02   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Zakup Mondeo 2.0 TDCI
Ogólnie TDCi poprawnie działa w okresie od "Zimnej Zośki" do dnia rozpoczęcia roku akademickiego. Na co zwrócić uwagę? Pewnych rzeczy nie da się sprawdzić bez podłączenia żelaza pod komputer. Można ruszyć w drogę i sprawdzić czy podczas przyspieszania na 3-4 biegu nie wchodzi w tryb awaryjny. Sprawdzić czy DKZ nie wydaje dziwnych dźwięków. Najlepiej oglądać z osobą, która zna z autopsji ten model.
Stary 28-09-2014, 18:15   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zero prawdy w tym jeżeli "Zimna Zośka " to w maju i nie jest to metafora.
Mi tdci działa bez zarzutu cały rok.
Na to co w normalnym każdym innym samochodzie +
Podpiąć pod kompa i ewentualnie na kanale obejrzeć.
Warto odpalić go na zimnym silniku , najlepiej po nocy , żeby nie był wcześniej przepalany. Bowiem może silnik szarpać , stukać , puścić bączka. Czyli idealny już nie będzie
Nic tu nie wycudujesz. Jak Ci się wyda samochód zadbany to kupuj , jeśli nie to jest masa innych mk3.
Licz się z cofniętym przebiegiem ponieważ jak śledzisz ogłoszenia to 2-3 letnie auta mają prawie 200 tyś jeśli nie więcej , Ty chcesz kupić 10 letnie ( jeśli dobrze rozumiem ) i pewnie też przebieg będzie prawie 200 tys ( w 90 % przypadkach ) , a jeżeli chcesz kupić mk1 to przebieg też będzie prawie 200 tyś ( w 70 % przypadkach ) . Oczywiście teoretycznie bo w praktyce to sięmija z prawdą. Taki kraj , taki handlarz
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 28-09-2014 o 18:17
Stary 28-09-2014, 19:47   #4
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Wspieram w pełni poprzednika. Mój ojciec dwa lata temu dość ostro szukał MK3 po całej Polsce (wyprawy z Podkarpackiego pod Radom, do Bydgoszczy, ostatecznie na śląsk) i udało się znaleźć auto z nie cofanym przebiegiem 98kkm. Szok, że się da ale to pokazuje , że warto szukać.
Z mojej strony popieram, że w zimie z tym silnikiem nie ma najmniejszego problemu. Mimo garażowania ojciec raz wystawił go dla sprawdzenia na -20 stopniowy mróz i odpalił od strzała...
Moim zdaniem w tym aucie najważniejsze do sprawdzenia to:
1. Układ Common Rail (wtryski + pompa). To jest największa bolączka tego pojazdu i to dość sławna. Trzeba dokładnie sprawdzić, czy silnik pracuje idealnie równo, czy odpala od strzała, sprawdzić czy wtryski były już zmieniane. Jeśli tak to oznacza to, że z układem zaczyna się powoli źle dziać. A zmiana wtrysków to nie jest prosta sprawa. Niektórzy kombinują z jakimiś tanimi naprawami bez regeneracji kodu wtrysku co powoduje, że wtrysk nie jest zaadaptowany elektronicznie i auto nie będzie pracować równo. A to nie jest dobre, bo potem spędzisz mnóstwo czasu i pieniędzy na poprawianie po poprzednim właścicielu. Również sygnałem czerwonym przy zakupie będzie twarda praca silnika. Jeśli auto ma mniej niż 200 kkm i wtryski były zmieniane to na 100% przebieg jest cofany (znam MK3 sprzed liftu, które dolatało do 300 kkm bez ingerencji w CR).
2. Dymienie. 2.0 TDCi ma lekko dymić, ten typ tak ma ale tylko jak jest "zmulony" lub w innych dziwnych okolicznościach. Jeśli przy normalnej jeździe (gdy turbo ładuje) dymi i to dużo, to jest to również czerwone światło. Ten motor jest wrażliwy na drobne usterki, które powodują takie dymienie ale trudno to potem wyeliminować.
3. Dwumasa. Tutaj analogicznie jak w innych autach, drżący pedał sprzęgła, szarpanie, dziwne dźwięki przy odpalaniu i gaszeniu. Spoko, to można zmienić ale wtedy trzeba wynegocjować odpowiednią zniżkę u sprzedającego (nie pozwolić sobie na wciśnięcie: "Panie, dwumasa jak nowa").
4. Korozja. Ponoć MK3 lubią gnić, ale ojcowy nie ma ani grama.
Podsumowując wydaje mi się, że przy szukaniu warto skupić się na pewnych egzemplarzach (prywatne z Polski z historią eksploatacji), żeby wiedzieć czego z tym newralgicznym CRem się spodziewać. Inne elementy tego pojazdu są bardzo mocne.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 28-09-2014 o 19:55
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 21:08   #5
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Autorowi tematu proponowałbym zacząć poszukiwania od mechanika, który dobrze ogarnia Common Rail'a, bo większość nie ma pojęcia jak Mondeo TDCI ugryźć.
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niewiele to da, jak nie masz dobrego mechanika. Ja kupiłem swojego jak miał 7 lat, polski salon, 2 właścicieli, mega zadbany i pełna, przejrzysta historia. 180 000 km w dniu zakupu. Przy 238 000 km powiedział papa - korba wyszła bokiem. Ilu ja mechaników nazjeżdżałem, jak mi się jaja z wtryskami zaczęły, wszyscy mówili Panie auto sprawne, jeździj Pan... No to jeździłem...
Teraz na spokojny sen mam 60 koni w benzynie. Przynajmniej mi tak portfel nie chudnie jak przy Mondeo...
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 15:46   #6
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
mam zamiar kupić troszeczkę nowsze mondeo.
Może ktoś ocenić To:
Lub podać namiary na podobne
ZIBI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
