Stary 29-09-2014, 12:17   #1
alienscum
Domyślnie Jakie amortyzatory przednie będą pasować?
Mam problem z zakupem amortyzatorów przednich.
Mam transita 2005 rok, 100KM 2.0 350 FWD
Numer VIN: WF0VXXBDFV5J20749
Podobno pasują o numerze 4560184 (3C11-18045-AC), ale nie mogę ich nigdzie znaleźć (poza ASO - 800 zł sztuka). Są to amorki z wąsami do mocowania stabilizatorów.
Czy może mi ktoś poradzić co mogę tam zamontować?
Najlepiej znanych firm - kayaba, sachs, monroe - obojętnie, byleby było dostępne i w "ludzkiej cenie".
Ostatnio edytowane przez alienscum ; 29-09-2014 o 19:06
Stary 29-09-2014, 13:26   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Amortyzatory przednie
Już był taki wątek, wtedy okazało się, że Titan Parts mają takie na magazynie po 440 zł brutto, ale teraz widzę, że chociaż są w ich ofercie, to nie mają ich fizycznie...
Czy aby na pewno masz amorki do wymiany - jak sprawdzałeś? W Transitach amorki są prawie niezniszczalne... Jeżeli na samochodzie, to czy nie są wypracowane górne mocowania?
Tak się zastanawiam się czy nie pasują amorki z jakiegoś modelu 2006-20012, bo w tych latach generalnie wszystkie modele mają taki drążek stabilizatora i łączniki jak ty (identyczne numery - drążek 4519484 (3C115494-AB), łącznik 4519467 (3C113B438-AC), czyli wszystkie amorki mają te wąsy do mocowania łączników...
Trzeba by fizycznie w ręku trzymając pomierzyć, czy da się założyć.
Np taki znalazłem, nie jest opisany pod jaką DMC pojazdu jest, ale skoro pod modele 3,2l, to są to najcięższe Transity...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-09-2014 o 14:11
Stary 29-09-2014, 18:48   #3
alienscum
Domyślnie
Mam wyrobione gorne lozyska. Amorki nie ciekna. Ale maja 10 lat i 500.000 przebiegu wiec chcialem przy zmianie mocowan zmienic wszystko.
Stary 29-09-2014, 18:54   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał alienscum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcale nie muszą być do wymiany.
Może spróbuj wymienić tylko elementy mocujące - jak pisałem wyżej, oryginalne amorki są bardzo wytrzymałe.
Popraw ten tytuł wątku...
Zgredzik
Stary 29-09-2014, 19:01   #5
alienscum
Tak zrobiłem poprzednim razem.
Nowe mocowania górne wytrzymały niecały rok.
Jak nie znajdę pasujących amorków to tak zrobie ponownie, ale wolałbym wymienić komplet.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
