Stary 29-09-2014, 15:44   #1
wduk
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Domyślnie Którego czujnika dotyczy błąd P042D ?
Był już poruszany taki temat ale nistety nie znalazłem odpowiedzi.
Mam błąd P042D w moim Mondeo (Catalyst Temperature Sensor Circuit High Location Bank 1 Sensor 2). Po skasowaniu, błąd pojawia się dosyć losowo (czasami tuż po starcie, czasami przy szybszej jeździe).
Czy ktoś wie o który czujnik chodzi : na katalizatorze czy DPF'ie?
wduk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 10:42   #2
wduk
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Domyślnie Re: Którego czujnika dotyczy błąd P042D ?
Dzięki pomocy kolegi sstanikie dowiedziałem się ze błąd dotyczy czujnika na DPF'ie.
Wyminiłem go jakieś trzy dni temu i póki co błędu nie ma.
Kilka uwag do wymiany czujnika:
- odkręca się go dosyć trudno (nakrętka wykonana jest z miękkiego metalu i płaski klucz 'ucina' jej narożniki). W moim przypaku pomogło zamrożenie a potem jescze młotek + przecinak żeby ruszyć nakrętkę.
- rozłączenie przewodu - czerwona zaślepka osłania zatrzak (trzeba ją przesunąć na tył złączki żeby dało się zatrzask wcisnąć).
Stary 10-11-2014, 19:44   #3
kewcio
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-05-2011
Model: s-max
Postów: 21
Domyślnie Odp: Którego czujnika dotyczy błąd P042D ?
możesz podać numer katalogowy tego czujnika i cenę ?
kewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 17:15   #4
wduk
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Domyślnie Re: Odp: Którego czujnika dotyczy błąd P042D ?
Napisał kewcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nr części: FINIS:1381181 / 6S71-12B591-BA
Co do ceny - kupiłem czujnik używany za 90 zł (zdaje się, że to była wyjątkowo niska cena).
Na aukcjach opisywany jest jako sonda lambda - niestety sprzedawcy często i gęsto mieszają różne wersje tych czujników bo są bardzo podobne w różnych modelach TDCI.
Ostatnio edytowane przez wduk ; 28-12-2014 o 17:29
Stary 10-01-2015, 20:03   #5
kewcio
Imię: Adam
Model: s-max
Postów: 21
Okazało się, że przewód przy kostce się oberwał.
Kostka wymieniona i temat zamknięty.
Pozdr
Stary 30-08-2015, 18:44   #6
matti11
Avatar matti11
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 59
Koledzy dajcie jakieś info odnośnie lokalizacji tego czujnika czy to od dołu czy od góry dojdę do niego ? może ktoś z Was ma fotkę jego lokalizacji .Właśnie dopadł mnie ten błąd a nie mam możliwości przez jakieś 2 tyg. wjechania na kanał . Zastanawiam się ile na tym błędzie można polatać, teoretycznie widzę ,że DPF mi się wypalił więc raczej nie rzutuje to na jego żywotność ale mogę się mylić .
Ostatnio edytowane przez matti11 ; 11-09-2015 o 19:01
matti11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 19:01   #7
matti11
Avatar matti11
Imię: Mateusz
Model: mondeo mk4
Postów: 59
Mimo, że nikt nic nie napisał to mam następujący problem , wymieniłem ten czujnik przed DPF na nowy i wszystko było ok aż do dzisiaj ponownie zapaliła się kontrolka silnika a po podpięciu do komputera wyskoczył bląd P042D czyli ten sam co przed wymiana . Ma ktoś pomysł co można jeszcze sprawdzić ? Czy w programie FORSCAN idzie sprawdzić napięcie na tym czujniku ? I ewentualnie jakie powinno być prawidłowe ?
W BCMII jest napięcie czujnika SV1 i SV2 czy to będzie to?
Stary 11-06-2017, 06:55   #8
okowezyra
Zarejestrowany: 18-12-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Również mam ten sam problem, wyświetla błąd P042D. Samochód jeździ normalnie, nie zauważyłem niczego dziwnego
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
okowezyra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 22:39   #9
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
U mnie też pojawił się już drugi raz ten błąd P042D skasowałem niema go ale wydaje mi się że czujnik siada czy ta sonda ;-) Orientuje się ktoś jaka cena takiego czujnika może podać link?
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 14:44   #10
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Mam u siebie dwa błędy:
1 błąd PCM P042D:00-EC obwód czujnika temperatury katalizatora - rząd cylindrów 1, obwód czujnika 2.
2 błąd OBDII P042D-C Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika temperatury katalizatora - 1 rząd cylinrów, 2 obwód czujnika.
Zaglądając pod auto widze katalizator zaraz za silnikiem od góry schodzący na dól i na dole drugi. Nie wiem o który czujnik chodzi ten wyżej czy niżej umieszczony???
Błąd pojawia się średnio co 200km przejechane.
Na forscanie CATEMP11 i CATEMP12 czujnik teperatury rząd 1 czujnik 1 i czujnik 2 pokazują po -40stopni C
FAjnie jakbym wiedział o który czujnik chodzi bo po co wykręcać nie ten co trzeba a mogą być pozapiekane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
