Stary 29-09-2014, 19:48   #1
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Domyślnie Czy między obudową termostatu a pokrywą obudowy jest uszczelka ??
mam wyciek (leje się) pomiędzy obudową termostatu a pokrywą obudowy.
Obudowa - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pokrywa - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy pomiędzy tymi plastikami powinna być uszczelka ?? Czy rolę uszczelnienia pełni tu uszczelka termostatu.
Wyciek pojawił się po wymianie płynu chłodzącego.
Pozdrawiam.
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 15:53   #2
woznica67
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Domyślnie Odp: Czy między obudową termostatu a pokrywą obudowy jest uszczelka ??
Witam, tez mam pytanie, czy pod obudowa jest uszczelka czy oring? trochę dokreciłem na razie jest sucho, jednak trzeba by to zrobić porządnie.
woznica67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 23:24   #3
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Jeżeli chodzi o TDDI to uszczelkę zakłada się na kołnierz termostatu. Między obudową a blokiem silnika nie ma uszczelki. Niektórzy dla pewności smarują silikonem. Ja założyłem tylko tą uszczelkę z termostatem i trzyma.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 23:37   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W 1.8 tddi przed liftingiem fokusa 1.8 jest uszczelka metalowa (wtedy odbudowa termostatu jest aluminiowa), a po liftingu i aż do końca produkcji silnika 1.8 lynx (tdci, do roku 2011) jest uszczelka gumowa (wtedy obudowa jest plastikowa).
Obudowa aluminiowa była niezawodna, plastikowa każdemu prędzej czy później cieknie. Taki jest postęp w motoryzacji w XXI. wieku.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 02-12-2017 o 23:39
Stary 03-12-2017, 15:02   #5
woznica67
Imię: Mirek
Model: Fokus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 39
Dzięki za info, czyli będzie oring lub coś jak pod termostatem gumowego . Na razie mam sucho, więc spoko. Pozdrawiam.
Stary 03-12-2017, 15:07   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Do tddi z obudową aluminiową jest taka (między obudowę i blok silnika):
A potem do każdego diesla 1.8 jest taka:
(to nie jest o-ring)
W aucie z 2003 r. powinieneś mieć już tą obudowę oszczędnościową, czyli plastikową.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 03-12-2017 o 15:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
