Stary 29-09-2014, 20:35   #1
wiśnia 1974
Zarejestrowany: 02-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 SCI 130 KM
Postów: 28
Domyślnie Wyciek oleju ze sprężarki klimy ? 1.8 sci
Witam.Jak w tytule,byłem u mechanika na wymianę oleju w silniku i filtrów jednocześnie.Mechanik zobaczył że cieknie olej,stwierdził że to ze sprężarki klimatyzacji. Umówiłem się na sprawdzenie co z tą sprężarką ,wymył ją i zapaliliśmy silnik żeby zobaczyć ewentualny wyciek , klima ful ....i nic , w kabinie już sople a wycieku brak. Powiedział że może ktoś wlał za dużo oleju i wyleciał nadmiar zaworkiem bezpieczeństwa .Moje pytanie jak sprawdzić czy aby jest ten olej czy czasami nie wyciekł cały ?
wiśnia 1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 20:39   #2
salom
Domyślnie Odp: Wyciek oleju ze sprężarki klimy ? 1.8 sci
Ze sprężarki klimy nie wycieka olej, bo go tam nie ma w postaci jak olej w silniku, tylko jest w specjalnej proporcji dodawany do czynnika chłodzącego, i gdy pojawi sie jakaś nieszczelność na sprężarce, to kolor tego wycieku jest zielony.
Stary 30-09-2014, 20:44   #3
wiśnia 1974
Model: mondeo
Postów: 28
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli gdyby wszystko wyciekło to klimy też nie było by ?
Stary 30-09-2014, 20:47   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Była by, lecz nie za długo. Wraz z wyciekiem oleju uciekł by czynnik chłodniczy R-134a. Sprężarka klimy długo nie popracuje bez smarowania. By mieć spokojną głowę podjedź do dobrego serwisu klim i poddaj układ na test szczelności i wymianę oleju wraz z kontrastem (to ten zielony/fluorescencyjny kolor).
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-09-2014 o 20:49
Stary 27-10-2014, 19:20   #5
wiśnia 1974
Model: mondeo
Postów: 28
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I klima się skończyła .Zakupiłem sprężarkę klimy, używkę za 6 dych i moje pytanie;
a) Czy można sprawdzić jej szczelność samemu, czy oddać do fachowca?
b) Jak z wymianą jej, czy trudna?
c) Czy coś wymienia się jeszcze razem ze sprężarką?
Stary 27-10-2014, 21:19   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
wiśnia 1974
Samemu nie podołasz. Wszystko sprawdzi Ci dobry serwis od klimatyzacji. Poproś o sprawdzenie szczelności całego układu, po zamontowaniu "nowej" sprężarki, ale nie maszyną do odsysania/nabijania czynnika. Robi się to nabijając cały układ azotem do ciśnienia ~10/12bar i pozostawienie całego nabitego układu przynajmniej na dobę.
Stary 28-10-2014, 19:47   #7
wiśnia 1974
Model: mondeo
Postów: 28
A czy wyciek ze sprężarki równa się regeneracji jej , czy może jakaś uszczelka w niej poszła?
Pytam bo chcę jak najwięcej wiedzieć jak pojadę do serwisu . Może tak być że wrócę do pierwotnej sprężarki.
Stary 28-10-2014, 20:02   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał wiśnia 1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zależy od tego jak długo sprężarka pracowała bez smarowania/oleju. Tak więc jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie uzyskasz.
Stary 29-10-2014, 21:33   #9
wiśnia 1974
Model: mondeo
Postów: 28
Dzisiaj byłem po południu u specjalisty ,nie zaglądałem czy dalej cieknie.On też nie miał czasu ale ;
a; klima chłodzi,
b; na zaworku, ciśnienie jak cholera,
Klimatyk mówi że to chyba inny wyciek,ja mówię że dwóch niezależnych mechaników twierdzi że to czynnik.
Umówiłem się z klimatykiem na przyszły tydzień na sprawdzenie szczelności, azotem.Napiszę co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
