Stary 30-09-2014, 20:13   #1
johnny606
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Szybko rozładowujący się nowy akumulator
Ostatnio pojawił mi się problem z rozładowującym się akumulatorem; całkowicie do zera, ledwo kontrolki świecą. Próbowałem uruchomić samochód po 2 dniach postoju- kable. kilku godzinach postoju- kable, po 15 minutach!- kable! proszę ciągle tylko przechodniów o podniesienie maski i się podpinam, wówczas auto zapala momentalnie. Tuż po zgaszeniu- odpala sam, bez problemów.
napięcie bez obciążenia 12,7 pod obciążeniem nie mierzyłem. Prąd bez obciążenia znikomy (~0.01A) mierzony zarówno na + jak i na -
akumulator ma niecały miesiąc.
czy ktoś ma jakieś sugestie co może być problemem? będę wdzięczny za każdą pomoc
johnny606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 20:33   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Typowe awarie i usterki
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - oczywiście, rozumiemy, że ten problem masz w Fusionie, tak?
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 20:47   #3
johnny606
Model: Fusion
Silnik: 1.6 tdci
tak, rzeczywiście zapomniałem dodać.
2005 1.6 tdci. dzięki, już zmieniłem pojazd w panelu użytkownika
Ostatnio edytowane przez johnny606 ; 30-09-2014 o 20:50
Stary 01-10-2014, 13:55   #4
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Trochę na temat problemów z aku masz tu:
i tu:
proponował bym tam zajrzeć i kontynuować temat w którymś z tych wątków albo założyć nowy. Nowy akumulator to niekoniecznie sprawny akumulator. Poza tym sprawdź jeszcze napięcie ładowania, wiadomo powinno być w zakresie 13,9-14,4V. Ważny jest też oczywiście czas ładowania jak jeździsz 2 km i stawiasz auto to na pewno nie naładujesz akumulatora.
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 15:48   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Domyślnie Odp: Szybko rozładowujący się nowy akumulator
Stawiałbym na trefny akumulator, bądź uszkodzoną diodę(-y) alternatora. Objawy są dość podobne. Nie mniej warto też sprawdzić, jak podaje przedmówca, napięcie ładowania.
Stary 01-10-2014, 19:40   #6
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Sam wymienialeś? W każdym warsztacie podczas wymiany sprawdzają czy wszystko jest ok.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 19:47   #7
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Gdyby wymieniał w warsztacie, zapewne w pierwszej kolejności pojechałby z reklamacją, zamiast ślęczeć na forum w poszukiwaniu rozwiązania. Nie dorabiajmy zbędnych teorii, bo i tak nie pomogą one w zdiagnozowaniu problemu...
akumulator , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
