Stary 02-10-2014, 09:13   #1
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Domyślnie Jak wyjąć DPF - 1.6 TDCI 109HP - Czyszczenie
Koledzy, Koleżanki.
Jak wyjąć ten filtr... muszę go wyczyścić a nie mogę go wyjąć.
DPF wygląda u mnie tak jak w załączniku.
Czy ktoś się tego podejmował?
Na początku myślałem, że odkręce rury dolotowe, osłonę termiczną, wyjme ją a potem DPF stanie przede mną otworem, jednak tej osłony nie da rady wyciągnąć, gdyż haczy o turbo bądź o wentylator. Może powinienem wyjąć go od dołu?
Poradźcie
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (88.5 KB, 182 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 09-10-2014 o 09:06 Powód: literówka
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 10:11   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Jak wyjąć DFP - 1.6 TDCI 109HP
DPF to nie zakurzona półka -wyczyścić,a jak chcesz tego dokonać?
Trzeba rozciąc puszkę i wyjąc wkład.ale jak się to robi to chyba lepiej wywalić go do śmietnika.
Stary 02-10-2014, 10:38   #3
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Trochę o tym czytałem i ponoć to daje radę:
Wyjmujesz DPF, zatykasz otwory, wlewasz to do środka na 8-10 godzin co jakiś czas potrząsając/obracając potem płuczesz ciepłą wodą aż nie zacznie wylatywać z drugiej strony czysta woda. Koszt 150zł. Co prawda nowy DPF można kupić już za 900 a stary oddać za jakieś 500, ale spróbuję najpierw przeczyścić. Od biedy zrobię tak jak mówisz, monolit z filtru oddam na skup (400zł na kg) a DPF wyłączę w sofcie, ale mam nadzieję że wystarczy to wyczyścić.
Stary 02-10-2014, 15:58   #4
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
W mojm focusie jak wycinali DPF to był wyjmowany od spodu i da sie to zrobić bez problemu ale na 4 ręce .
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 13:00   #5
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Dobra udało mi się to wyjąć, trzeba odkręcić trzy śruby od osłony + dwie na dole. Uprzednio demontując dolot z góry który wszystko zasłania, potem odkręcamy dwie śruby u dołu od uchwytów na których stoi filtr, obejmę łączącą go z turbem, dwie śruby łączące z wydechem pod podwoziem i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę roboty jest.
Po wyjęciu dziada, zaślepiłem dziury wlałem 2litry płynu czyszczącego na 10h, co jakiś czas obracając, potem płukanie i z powrotem do auta. Tutaj mała rada gdyby ktoś chciał kiedyś czyścić DPF płynem typu DPF Flushing Liquid, jest on baaaardzo rzadki, trzeba wszystko bardzo szczelnie pozatykać bo ten płyn potrafi wypływać spomiędzy warstw izolacji!
Teraz mam mały problem, kasuję błąd P242F (nagromadzenie popiołu), ale wraca on od razu z powrotem (natychmiast). Jak to usunąć? Czy muszę wpierw uruchomić procedurę serwisową wypalania filtra? Do kasowania próbowałem FORScan'a oraz ElmConfig na ELM327 1.5 (chińczyk) z dołożonym przełącznikiem HS/MS.
Rozwiązałem problem. Aby ten błąd skasować trzeba odłączyć kabel od przepływomierza powietrza (za filtrem powietrza jest) wyskoczy błąd przepływomierza, ale wtdy da się wykasować te dwa błędy razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez malisz182 ; 22-04-2015 o 10:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
