Stary 02-10-2014, 20:21   #1
marsden1973
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.8 V6
Domyślnie epc 2.8 v6
Witam ,moze mi ktos doradzi.....? wjechalem w kałuże i cos w moim galaxsie zabuczalo okolo minuty a potem przy nadmiernym przyspieszaniu zaswieca sie kontrolka epc....i szarpie samochodem, gasnie przy odpaleniu silnika ,czy to powazna kosztowna usterka?przy podlaczeniu kompa wybija 2 bledy P0441,P1198 komputer kasuje błędy i dalej jest to samo,wydaje mi sie ze moze to byc przeplywomierz masowy powietrza tylko gdzie on sie znajduje?
Ostatnio edytowane przez marsden1973 ; 04-10-2014 o 21:36 Powód: zmiana tytułu
marsden1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 22:32   #2
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Kontrolka epc
Proszę popraw tytuł:
Tu masz jak pisać zgodnie z regulaminem:
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 11:34   #3
kogutelk
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: galaxy
Silnik: 2,8
Postów: 17
Domyślnie Odp: epc 2.8 v6
Przepływomierz masz od razu za filtrem powietrza. Odłącz przepływomierz, odpal samochód i zobacz co się będzie działo. Zobacz też co się dzieje w puszce od filtra powietrza.
kogutelk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 20:38   #4
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
"epc 2.8 v6" to nie jest poprawny tytuł, proszę popraw go. Zgodziłeś się na regulamin przy rejestracji, więc proszę Cię o stosowanie się do jego zapisów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
