Stary 03-10-2014, 20:15   #1
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Nie dające się wykasować błędy :(
Hej
Przed chwilką był u mnie kolega z forum i przeskanowaliśmy mu autko .Pokazało kilka błędów w tym takie których nie da się wykasować (Forscan , ElmConfig i UCDS -- tym próbowałem).
Niestety nie mam tak dużej wiedzy i chcielibyśmy poznać sposób na pozbycie się błędów .
A oto jakie błędy wracają :
B10A2 - Crash Input
B10A2 - Passenger Power Mirror Fold Outward Circuit Open
P1000 - On-Board Diagnostic (OBD) Systems Readiness Test Not Complete
B108B - Start Button Circuit A
B108B - Auxillary 2 Input Circuit Short to Ground
P2121 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Range/Performance
Autko jeździ bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i przy okazji zawitało do niego nowe oprogramowanie do Convers+ bo zrobiliśmy upgrade z 0803 do 1007 co przeszło bezboleśnie .
Konfiguracja z BCM i IPC jest zgodna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-10-2014, 20:19   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Nie dające się wykasować błędy :(
B10A2 - Crash Input
Ten sam błąd dwa różne opisy?
Ogólnie same elektryczne błędy z wyjątkiem P2121.
Stary 03-10-2014, 20:26   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
B10A2 - Crash Input
Tak
Pedał gazu do wymiany ? Sensor poza zakresem ?
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 03-10-2014 o 20:28
Stary 03-10-2014, 20:34   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Jeśli to benzyna to i może dotyczyć przepływomierza.
Stary 03-10-2014, 20:35   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Tu nie ma przepływki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2014, 20:37   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Nie mam na myśli MAF-u
Bump: Czy auto nie miało przypadkiem crash- wypadku?
Stary 03-10-2014, 20:45   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Nie mam pojęcia . Jak mniemam zaświtało Ci to jak skojarzyłeś Crash Input Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego mam nadzieję że wypowie się ktoś z forumowej trójki ekspertów czyli tedi_k , mayak i mm32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Stary 03-10-2014, 21:00   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Jeśli auto miało dzwona to czy crashdata została skasowana?
Stary 03-10-2014, 21:05   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Nie mam pojęcia czy samochód miał tego dzwona czy nie . Musiałby się tu wypowiedzieć właściciel auta. Jest też taka opcja ze o tym nie ma tez pojęcia .
Stary 03-10-2014, 21:11   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Z modułu sterowania SAS(M) jest odbierany sygnał zderzenia. B10A2 Vehicle collision
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
