Stary 07-10-2014, 08:13   #1
laraloo
Avatar laraloo
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Postów: 38
Domyślnie głośna praca tłumika
mam Forda Focusa C-maxa 2.0 TDCi z 2004 roku i ostatnio zauważyłem, że przy prędkościach ponad 40 km/h auto dziwnie "buczy", trochę to brzmi jakbym miał auto sportowe.
Odnosze wrażenie, że ten odgłos dochodzi z tylnej części samochodu, czyli jakby problemem był układ wydechowy.
Czy macie pomysł jak to sprawdzić i co ewentualnie może byc tego przyczyną?
Ostatnio edytowane przez laraloo ; 07-10-2014 o 10:46
laraloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 08:53   #2
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie Odp: głośna praca samochodu
znajdz gdzies kanal lub dostep do podnosnika i obejrzyj dokladnie cały uklad wydechowy pod katem korozji i dziur
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 12:24   #3
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Domyślnie Odp: głośna praca tłumiku
Wczoraj rano odpalilem silnik i pojawil sie problem, auto zaczelo chodzic troche jak traktor "pierdziec". Padlo na to ze gdzies jest nieszczelnosc w tlumiku bo autko jezdzi normalnie oprocz tego dzwieku.
Pojechalem do mechanika i zostawilem samochod.
Nastepnego dnia podczas rozmowy tel dowiaduje sie ze w okolicach sprzegla/kola dwumasowego powinna byc jakas oslona i jakas obejma ktora chyba trzyma tlumik, a u mnie brakuje i oslony i obejmy i z braku tej obejmy cos sie tam rozszczelnilo.
Mechanik powiedzial ze moze to pospawac ale trzeba to zrobic jak najszybciej.(zalozyc obejme i oslone)
I teraz pytanie:
Czy jest mozliwosc kupienia tej oslony na sprzeglo/dwumase i obejmy i jak one wygladaja?
Dodam ze na stale mieszkam w UK a tutejsi mechanicy sa dosc nierzetelni dlatego prosze o jakiekolwiek rady.
Prosilbym rowniez o polecenie jakiegos dobrego serwisu tlumikow w Katowicach i okolicach poniewaz wybieram sie na Swieta do Polski samochodem i bede mial mozliwosc zalatwic ta sprawe z tlumikiem.
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 16-12-2014 o 12:27
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 14:34   #4
salom
Pospawaj to w Angli, bo możesz nie dojechać na święta, jak Ci sie rura urwie po drodze.
A w Polsce każdy warsztat wymieniający tłumiki zrobi to dobrze, nie musi być to ASO.
Stary 16-12-2014, 14:40   #5
kuderw
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki Salom
Udalo mi sie dorwac polskiego mechanika, okazalo sie ze jeszcze jakas "siatka" przepuszcza i maja wymienic, reszte pospawaja z braku czasu na zamowienie czesci.
Ubezpieczenie na podroz i tak kupione w razie potrzeby, mam nadzieje ze uda mi sie zalatwic ta oslone i obejme przed Swietami, chociaz pewnie bedzie ciezko.
Stary 16-12-2014, 14:50   #6
salom
Chcą Cię naciągną ć na siatkę, to jest łącznik elastyczny, w środku jest rura harmonijkowa, która nigdy się nie przepala. Tylko siatka na wierzchu troche peka, pod nią jest izolacja termiczna, to się wymienia dopiero razem z całym układem wydechowym, gdzieś po 10 latach eksploatacji.
Bzdury mówią, zrób tylko wspornik, a bez osłony możesz jeżdzić do końca żywota tego samochodu.
Stary 10-03-2015, 11:21   #7
kuderw
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Domyślnie Odp: głośna praca tłumika
Pisze tutaj bo nie chce rozpoczynac nowego watku.
Chcialem kupic kompletny uklad wydechowy firmy Bosal Lub Walker bez katalizatora i siatki, i mam problem.
Moj maksiu to ford focus c-max 2.0 Tdci 136KM data budowy 21.01.2004 bez filtra DPF
Czy ktos z Was ma moze specyfikacje z Bosala lub Walkera ktory uklad wydechowy bedzie pasowal.
Znalazlem cos takiego na strone Bosala i Walkera, ale nie jestem pewien czy bedzie pasowalo:
Jesli ktos posiada oryginalna numeracje poszczegolnych czesci ukladu wydechowego do mojego samochodu prosilbym o ich podanie, lub numerow zamiennikow z Bosala,Walkera.
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 10-03-2015 o 11:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
