Stary 07-10-2014, 15:16   #1
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Oryginalne radio - nie działa CD
Witajcie,
mam problem z moim radiem.
Jest to fabryczne radio fordowskie z CD (głośność na gałkę).
Problem polega na tym, że jak wkładam płytę to po jakimś czasie radio wysuwa ją i wyświetla napis "CHECK CD". Dzieję się tak z każdą płytą, "połyka", myśli, i wysuwa.
Chciałem się zapytać co może być tego przyczyną. Dodam, że są to płyty oryginalne, nie mp3 i z każdą jest to samo.
Proszę o pomoc.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 16:28   #2
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Oryginalne radio - nie działa CD
Na początek trzeba zacząć od oczyszczenia lasera,można spróbować płytą czyszczącą ale najlepiej jest rozebrać radio i dokładnie laser przetrzeć czystym alkoholem. Jak nie pomoże to poobserwować czy mechanicznego uszkodzenia nie ma. W najgorszym przypadku padło coś w elektronice.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 17:18   #3
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 103
Ja kiedyś w radyjku Pionniera po włożeniu cd miałem napis ERROR. Ze dwa trzy razy trzeba było wkładać płytę żeby zaskoczyło. Pomogła właśnie płyta czyszcząca. Jest jeszcze spray "Kontakt Ipa Plus" do czyszczenia elektroniki.
CO_TO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 20:43   #4
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Niestety ale z płytą czyszczącą dzieje się to samo, czyli ładuje a później wysuwa płytę. Próbowałem z 5 razy i nic.
Spróbuje może jeszcze sprężonym powietrzem ale szczerzę mówiąc wątpię żeby to była kwestia brudu. Coś czuję, że nie obejdzie się bez wyciągnięcia radia.
A tak chciałem mieć oryginalne CD...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
