Stary 07-10-2014, 20:55   #1
odyseusz01
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tdci 115km
Exclamation Symbole sprzęgła jak je dopasować ?
Witam serdecznie potrzebuje symbol jaki znajduje się na dwumasie a także symbolu samego sprzęgła do focus 2008 po lifcie 1.8 tdci 115 km kombi. Kupiłem z takim symbolem 3000 970 008 tzn takie mi przysłano a wyczytałem że stosuje się je przed liftem.
Z góry dziękuję za odpowiedz
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-10-2014 o 08:39
odyseusz01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 21:34   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Symbole sprzęgła
vin?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 21:38   #3
odyseusz01
Model: ford focus
Wf0sxxgcds8e79480
Stary 07-10-2014, 21:45   #4
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Finish:
1536110 dwumasa
1677271 tarcza, docisk
1590999 wysprzęglik
1789062 kpl tarcza docisk wysprzęglik
Stary 07-10-2014, 21:47   #5
odyseusz01
Model: ford focus
ok dzięki bardzo sprawdzę czy to co przysłali pasuje
Bump: Niestety nie ma tego numeru w symbolice sachs pasuje jednak w SACHS 3000 970 012 tylko zastanawiam się czemu wszyscy opisują ze pasuje również do foki po lifcie nawet niektórzy w sklepach internetowych. Widocznie taką mają wiedzę chociaż gościu szedł w zaparte że ten zestaw do mojego auta pasuje dla pewności przesłałem nawet nr VIN no i wtopa.
Stary 08-10-2014, 01:01   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
A co sie miało niby zmienić w tym silniku lub skrzyni po lifcie ?
Stary 08-10-2014, 12:17   #7
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Symbole sprzęgła jak je dopasować ?
Ze sprzęgłem może być taka sytuacja, że do danego auta może pasować kilka numerów katalogowych.
Powodem może być to , że do jakiegoś momentu dostawcą sprzęgieł by Motorkraft, potem Sahs, a potem np. LUK . ( oczywiście teoretyzuję).
Ja podobną sytuację miałem w swoim aucie.
Dwa "różne" sprzęgła , mające różne numery katalogowe były identyczne , no prawie, różniły się napisem producenta i ceną oczywiście.
Założyłem to tańsze...
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 12:28   #8
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Sprzęgło jakie do Ciebie pasuje to 3000 970 012 natomiast dwumas 2294 000 660 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 12:21   #9
Fidel
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: BMW 528i
Silnik: M52B28
Rocznik: 1996
Czy orientuje się ktoś czy da się zamontować 3000 970 008 do silnika po lifcie gdzie powinno być 3000 970 012. Bo te sprzęgła są niby zamiennikami.
Fidel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 13:54   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Dostawca SACHS
Kod dostawcy 3000 970 008
Średnica [mm] 240
Ilość zębów 23
Profil piasty 23x26-23N
Bez wyprzęgnika
Montowac tylko razem
Dostarczany tylko jako KIT
Dostępność u producenta Normal
Pakowane po 1 szt.
Dostawca SACHS
Kod dostawcy 3000 970 012
Średnica [mm] 240
Ilość zębów 23
Bez wyprzęgnika
przek.mech.5-biegow
Pakowane po 1 szt.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
