Stary 08-10-2014, 18:00   #1
ninoses
Zarejestrowany: 05-08-2013
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6
Domyślnie Stuki przy wciskaniu pedału sprzęgła.
Witam serdecznie.
Proszę o pomoc w rozwikłaniu takich zagwozdek.
1. Mam focusa 1,8 TDCI 2010r. przebieg 98 000 km. Od pewnego czasu na zimnym silniku przy wciśniętym pedale sprzęgła słychać dziwne stuki. Gdy puszczam pedał sprzęgła ustają. Po przejechaniu około 5 km i lekkim rozgrzaniu silnika zanikają całkowicie. Czy to objaw dwumasy, może wysprzęglik.
Proszę o pomoc.
Ninoses
Ostatnio edytowane przez ninoses ; 08-10-2014 o 18:45
ninoses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 12:48   #2
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Domyślnie Odp: Stuki przy wciskaniu pedału sprzęgła.
Najbardziej prawdopodobny jest w tym momencie wyprzęgnik bo to on pracuje w momencie gdy masz wciśnięte sprzęgło.
Obserwuj objawy a jeżeli będzie się to nasilało to skrzynia do wyjęcia i naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 15:19   #3
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
wysprzęglik tak, chociaż jeśli stuka przy jeździe to może i zawieszenie, poduszki, czyli przy zmianie obciążenia coś się rusza (skrzynia, silnik itp.)
u mnie wysprzęglik bardziej piszczał przy wciskaniu, puszczaniu, potem hałasuje już cały czas, ubytek płynu hamulcowego a potem już tylko gorzej
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
