Stary 09-10-2014, 10:00   #1
daro4567
Zarejestrowany: 15-03-2014
Model: focus mk1,focus mk3
Silnik: 1.6 pb,1.6 on
Rocznik: 2001,2013
Postów: 10
Domyślnie jakie ma być ciśnienie oleju w silniku 1.6
Jakie powinno być ciśnienie oleju w foce mk1 1.6 16v może ktoś wie lub jakiś link gdzie znajdę
Ostatnio edytowane przez daro4567 ; 09-10-2014 o 15:44 Powód: zmiana nazwy tematu
daro4567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 10:37   #2
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Domyślnie Odp: ciśnienie oleju
AutoData podaje 2,5 bara przy 2000 obr/min
Bartek
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 20:48   #3
daro4567
Rocznik: 2001,2013
Postów: 10
Napisał pro-choice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartek
Dzięki
znalazłem jeszcze że 1bar przy 800 obr/min oczywiście na ciepłym silniku
Stary 10-10-2014, 21:49   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Focus 1999-2004 silnik 1,4 i 1,6 ciśnienie oleju (minimum, temperatura 80 stopni) przy 800 obr/min 1,0 bar.Przy 2000 obr/min 2,5 bara.Ciśnienie otwierania zaworu upustowego 4 bara.
Silnik 1,6 Zetec-E (Zetec) ciś.oleju 800-850/min. 1,3 - 2,5 bara.Przy 4000/min. 3,7 - 5,5 bara.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
