Stary 09-10-2014, 13:53   #1
pluto34
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-10-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 16v
Domyślnie nie można zapalić ciepłego silnika 1,8 16v
Witam wszystkich. Mam problem z Focusem 1,8 16v. Jak jest zimny można go zapalić bez problemu, ale jak osiągnie normalną temperaturę i się go zgasi to nie można go z powrotem zapalić. Jak postoi 20-30 min to odpali. Na 100% nie dostaje paliwa, ale dlaczego? Po przekręceniu stacyjki na ciepłym silniku nie słychać podania pompy. Dodam, że pompa jest nowa i póki się silnika nie wyłączy to wszystko jest ok. Mechanik po podłączeniu komputera stwierdził że uszkodzony jest zawór podciśnieniowy listwy wtryskiwaczy. Wymieniłem go i nić to nie dało. Nie wiem również dlaczego silnik na wolnych obrotach pracuje na ok 580 obr., czyli ok 200 za mało. Proszę o pomoc, co to może być?
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 09-10-2014 o 15:01 Powód: nie ma potrzeby dopisywania w temacie Focus, C-Max itp.
pluto34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 17:12   #2
salom
Domyślnie Odp: nie można zapalić ciepłego silnika 1,8 16v
Pewnie silnik już mocno wypracowany, z dużym przebiegiem, i na wolnych obrotach nie ma już siły kręcić na dawce paliwa, jaką podaje komputer. Sprawdż luzy zaworowe, i kompresje w cylindrach na ciepłym silniku.
Stary 10-10-2014, 07:17   #3
pluto34
Imię: Sebastian
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 16v
Głowica była robiona w zeszłym roku - to nie to. Ciśnienie miał po naprawie bardzo dobre. Nie sądzę żeby przez rok coś się zmieniło.
Stary 10-10-2014, 13:45   #4
slepy_2006
Avatar slepy_2006
Zarejestrowany: 28-12-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V Zetec
Postów: 9
Kolego może być cewka zapłonowa albo coś z sondą lambda.
A falowanie to:
- przepustnica
- TPS
- krokowy
slepy_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 14:01   #5
pluto34
Imię: Sebastian
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 16v
Gdyby było uszkodzone uzwojenie cewki to by owszem wtrysku nie podawał ale w sposób ciągły a nie że po 20-30 min wraca do normy. Problem jest tylko przy uruchamianiu ciepłego silnika. Jeśli go zapalę na zimnym to mogę pojechać nawet do Hiszpani i będzie ok, ale nie można go wyłaczyć, bo nie zapali.
Odnośnie obrotów, to nie piasałem o falowaniu. Silnik na jałowym pracuje na ze stałymi 580 obr/min. Jak mu dodam nogą trochę gazu to poprawia mu się kultura pracy. Więc owszem TPS, musze sprawdzić i przeczyścić krokowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
