Stary 10-10-2014, 20:34   #1
Erwinek!!
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Renault Megan
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Domyślnie Stale świecący licznik kilometrów.
Witam!
Czy orientuje się ktoś jaka może być przyczyna stale świecącego się licznika stanu kilometrów (ten mały kwadracik na środku licznika) po wyjęciu kluczyka ze stacyjki cały czas się świeci nawet przez całą noc.
Dokładnie mówiąc to zaraz po wyjęciu kluczyka się wyłącza ale po chwili znowu się załącza i świeci tak cały czas, czasem mruga.
Bezpiecznik sprawdzałem jest ok.
Czy może być to spowodowane jakąś wilgocią która się dostaje na jakieś styki. Zauważyłem to nie dawno a ostatnio padają u mnie deszcze.
Erwinek!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 09:47   #2
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Stale świecący licznik kilometrów.
zimne luty lub wilgoć. teoretycznie licznik powinien się zgasić max 30 min po wyjęciu kluczyka/zamknięciu samochodu. Rozebranie i wyczyszczenie styków może pomóc lub nowy licznik
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 10:37   #3
Postów: 18,073
Rozebranie i wyczyszczenie nie pomoże za wiele. Co najmniej trzeba poprawić luty na złączce zegarów. Wymaga to totalnego rozebrania zegarów (łącznie ze zdejmowaniem wskazówek - powoduje to problemy przy składaniu, bo trafić na miejsce wcale nie jest tak prosto).
Stary 11-11-2014, 22:34   #4
Erwinek!!
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Ok. Dzięki ostatnio przestało sie świecić na zielono po wyjęciu kluczyka, więc nic nie bede robił, ale dziekuje za wiedzę
Stary 11-11-2014, 23:35   #5
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Widzę, że wpadłeś na forum i nawet nie bardzo je przeszukałeś (tutaj i w pytaniu o geometrii). Co do licznika, to wyciągnij go i przeczyść płytkę licznika spirytusem lub innym preparatem do czyszczenia elektroniki (bez wielkiego rozbierania licznika). Wbrew temu co powiedział Tedi_k to może pomóc. W liczniku ff mk1 płytka nie jest zabezpieczona lakierem i od wilgoci robią się wykwity, które robią zwarcia, a w ich efekcie np. świecą diody licznika czy też migają segmenty cyferek. Też to przerabiałem.
Nic to nie kosztuje i warto spróbować.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 11-11-2014 o 23:38
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 16:59   #6
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
U mnie w autku licznik swieci jeszcze przez ponad 30min po wyjeciu kluczykow podobno w focusaxh tak juz jest
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 23:30   #7
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
W mk2 tak, a tu było pytanie o mk1 (w tych tak nie jest)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
