Stary 11-10-2014, 15:38   #1
Piorun2002
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 14
Domyślnie Jak zdemontować filtr powietrza aby wymienić akumulator ?
Temat wymiany akumulatora był juz poruszany, ale został zamknięty dlatego nowy wątek założyłem.
Chciałem się zapytać o demontaż filtru powietrza, który musi być zdemontowany przed wyjęciem akumulatora, z tego co doczytałem:
- filtr nie musi być rozkręcony
- należy odłączyć czujnik przepływu
- odłączyć kanał wylotowy (odkręcić metalowy cybant)
- i wyjać cały filtr do góry (jest osadzony w trzech gumowych mocowaniach)
I ta ostatnia operacji budzi moje wątpliwości: czy należy jakoś odczepić kanał dolotowy do filtry powietrza (idący w stronę chłodnicy), czy poprostu mocno pociągnąć i sam sie rozepnie?
Nie chciałbym połamać jakiego zaczepu.
Piorun2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 18:21   #2
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Domyślnie Odp: Jak zdemontować filtr powietrza aby wymienić akumulator ?
Jak u siebie zmieniałem to kanału dolotowego nie odkręcałem.. Jak wyjąłem całość to okazało się, że minimalnie jest podłamany (pewnie ktoś przede mną przechodził już podobną operację)..
Co do nierozkręcania filtra - ja akurat rozkręcałem.. wydaje mi się, że jest wygodniej potem włożyć dolną część filtra..
Czujnik przepływu to na pewno warto odkręcić.
Podsumowując - moim zdaniem jak rozkręcisz filtr to jest mniejsza szansa, że podłamiesz jakiś plastik z tego kanału..
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
