Stary 11-10-2014, 15:52   #1
vlexip
Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Otwieranie klapy bagażnika.
Witam wszystkich, mam problem z otwieraniem bagażnika pilotem i kluczykiem. Wiem że temat był wałkowany ale nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytania.
Mowa o: hb 2003 fl 1.8 tdci 115
Pewnego dnia włączam podgrzewanie tylnej szyby i otworzył mi się bagażnik, który mogłem zamknąć dopiero po wyłączeniu grzania. Pierwsze co sprawdziłem przewody w klapie - tam masakra uszkodzone z 4 przewody, wszystkie naprawiłem sprawdzam bagażnik - otworzył się, włączyłem podgrzewanie szyby i już się nie otworzył, wyłączyłem grzanie- to samo. Przestał zupełnie reagować. Przekaźnik w GEMie reaguje na pilot i przycisk, więc są sprawne.
Moje pytania do was:
-> jak sprawdzić czy przekaźnik w module komfortu jest sprawny czy nie?
Do samego zamka bagażnika dochodzą 4 przewody:
1. czarny - masa
2. biało zielony - ? (nic się z nim nie dzieje)
3. czerwono czarny (9,5v ciągle)
4. czarno pomarańczowy (niecały 1v, po załączeniu przekaźnika pojawia się niewiele ponad 1v)
-> Którędy idzie wiązka klapa bagażnika - moduł, i czy możliwe że gdzieś przewód się uszkodził po drodze? Nie chciałem rozwalać plastików bo nie mam szczęścia do zatrzasków i wolę w góry wiedzieć gdzie kabelków szukać
Ostatnio edytowane przez vlexip ; 12-10-2014 o 11:12
vlexip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 16:02   #2
salom
Domyślnie Odp: Otwieranie klapy bagażnika. Problem
Proszę poprawić tytuł tematu, zgodnie z regulaminem Forum.
Wystarczy usunąć słowo,,problem,, .
Stary 11-10-2014, 16:44   #3
vlexip
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
nie umiem
Stary 12-10-2014, 08:19   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Napisał vlexip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie umiem
Trzeba pierwszy post edytować w opcji Zaawansowana Edycja. Najpierw klikamy edycja a później to drugie.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 11:13   #5
vlexip
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Zrobione! a Czy teraz będzie ktoś w stanie mi pomóc?
Stary 12-10-2014, 11:17   #6
howkins
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Kostka w siłowniku klapy
Pin1-12V z modułu GEM złącze C102 w gem pin2 pojawia się po wciśnięciu pilota
Pin3- masa
Pin4- wyjście masy do oświetlenia bagażnika
Pin5-sygnał o zamknięciu klapy ,sygnał masy do gem
Wiązka leci po lewej stronie bagażnika po słupku koło lampy lewej
howkins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 12:26   #7
vlexip
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Czyli idąc tym tropem - mając 9v na stałe mogę zakładać że gdzieś mam przebicie, czy straty mogą być na stykach przekaźnika? czy napięcia nie powinno tam być w ogóle?
Stary 12-10-2014, 13:22   #8
howkins
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Trzeba sprawdzić złącze w siłowniku czy nie jest zalane ,wyjąć i zobaczyć czy piny męskie w zamku są całe.Pomiar wiązki od zamka do złącza na lewym błotniku pod wykładziną o ile pamiętam.
Stary 12-10-2014, 13:40   #9
vlexip
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał howkins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pin3- masa
Czyli z tego co rozumiem stałego napięcia na zamek być nie powinno? tylko po załączeniu porzekaźnika?
W siłowniku wszystko gra wtyczka i przewody są sprawne pomiar wiązki chętnie bym zrobił, tylko czy do tego złącza o którym wspomniałeś dostanę się od środka bagażnika? czy kopać wewnątrz kabiny?
Stary 12-10-2014, 13:44   #10
howkins
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Podaj maila to wyslę ci schemat elektryczny.
Bump: Sprawdz czy działa zamek od strony kierowcy czy steruje centralnym zamkiem jeśli nie tylna klapa nie działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
