Stary 12-10-2014, 18:26   #1
mundzia2012
Imię: Ewa
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Domyślnie Wyciek z pompy paliwa
Jestem tu nowa i nigdzie nie znalazłam informacji w tym temacie.
Mam problem w swoim fordzie od kilku dni z tyłu pod bakiem wycieka mi ropa.
Po obserwacjach wymontowana została kanapa z tyłu i jak jest pokrywa od pompki paliwa jest ona zalana ropą.
Powycierałam wszystko do sucha jak silnik jest odpalony nie kapie w ogóle natomiast jak się zgasi silnik to jest bardzo duży wyciek tak jakby z tego białego przewodu szło końcówką tylko skąd przyczyna?? Po dłuższym postoju pod autem jest duża plama.
To może być jakaś nieszczelność końcówki czy może jakieś podciśnienie ale kontrolka CHECK nie świeci
Ostatnio edytowane przez mundzia2012 ; 12-10-2014 o 18:30
mundzia2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 23:58   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Wyciek z pompy paliwa
uszkodzona końcówka (szybkozłącze)najprawdopodobniej
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
