Stary 13-10-2014, 17:46   #1
smuk
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie 1.6 Ti-VCT luz zaworowy czy należy regulować?
Niedawno założyłem gaz do focusa [2005r], i teraz chciałem sprawdzić ew. wyregulować luz zaworowy, no i byłem u mechanika i stwierdził, że mam hydrauliczne popychacze zaworów i nie trzeba nic regulować.
Naczytałem się, żeby w fordach dbać o ten luz a tu taki zonk, i teraz pytanie czy są różne wersje tych silników czy jak? Może 1.6[100km] i 1.6 [115km] różnią się pod tym względem ?
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 13-10-2014 o 20:13 Powód: korekta tematu
smuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 18:00   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: Mk2 1.6 Ti-VCT luz zaworowy
z tego co mi wiadomo oba silniki nie mają hydrauliki i luz należy sprawdzać ew. regulować
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 18:05   #3
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Mechanik zaufany i nie wciskałby mi wała, więc posiadam hydrauliczne popychacze zaworów.
Stary 13-10-2014, 20:26   #4
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Napisał smuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to po co w ogóle zadajesz pytanie na forum skoro sam sobie odpowiadasz? Skoro masz hydraulikę to jeździj aż wypalisz gniazda, wtedy się przekonasz kto wciskał wała.
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 13-10-2014 o 20:29
Stary 13-10-2014, 20:35   #5
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT luz zaworowy czy należy regulować?
sory paolo, ale wiekszość wątków dotyczy silnika 100konnego, a ja nie mam pewności, czy są one takie same kostrukcyjnie.
Stary 13-10-2014, 20:48   #6
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
ostatni link z focusklubpolska który wkleiłem dotyczy silnika 100KM.
a tutaj po niemiecku, dotyczy silnika 100 KM
Niestety regulacja odbywa się poprzez wymianę szklanek, co czyni zabawę dość kosztowną. U mnie wystarczała wymiana samych płytek, co czyniło regulację względnie tanią, natomiast przy wymianie szklanek sprawa staje się dość uciążliwa dla portfela.
Na razie sprawdź luz, to jest najważniejsze. I do tej sprawy znajdź innego mechanika. Nie mówię tego złośliwie - mam znajomego mechanika, który przyznał że nie wie czy by podjął się regulacji luzów zaworowych. Skoro twój twierdzi że jest hydraulika, to przynajmniej w tym temacie musisz go omijać.
Stary 13-10-2014, 21:18   #7
Intoksynator
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Focus hatchback
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Postów: 26
Ja ostatnio zgłębiałem temat więc się wypowiem- luz oczywiście się reguluje poprzez wymianę całych szklanek.
Jaki masz teraz przebieg tego Focusa?
Dwa tygodnie temu mierzyłem u siebie bo również przymierzam się do gazu i przy 90 tyś. wszystkie luzy były w normie oprócz jednego ( ale jako że to ssący to można go zostawić w spokoju).
Natomiast jeśli ktoś ma kilka kluczy i 2-3 godziny wolnego czasu to polecam samemu zrobić pomiar. Szczelinomierz kosztuje 10 złotych, a robota wcale nie jest trudna.
Intoksynator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 00:29   #8
smuk
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Paolo mam silnik 115km nie wiem czy doczytałeś.
mam przebieg 155kkm.
Stary 14-10-2014, 06:59   #9
Intoksynator
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Postów: 26
No to przy tym przebiegu warto by je dla pewności sprawdzić.
Stary 14-10-2014, 09:15   #10
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał Intoksynator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś w wolnej chwili opisać w kilku punktach jak podejść do tematu pomiaru luzów zaworowych? Podejrzewam, że sporo koleżanek/kolegów się przymierza do tego zabiegu (np. ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), a jeżeli można to zrobić na zasadzie DIY, to tym lepiej...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
