Stary 18-10-2014, 17:55   #1
slawek14898
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Zapalająca się prężynka podczas zapalania TDDI
Witam o to opis mojej przypadłości mam forda mondeo mk3 2.0 TDDi nie dawno wymieniłem świece żarowe przekaźnik świec i przewód bo przy odpalaniu kopcił i były nierówne obroty a do tego przy niższej temperaturze zaświecała się sprężynka podczas odpalania, w lecie znaczy tak 20+ nigdy, nierówne obroty ustały dym przy odpalaniu tez moc jest sprężynka nie miga tylko załącza się podczas zapalania ponownie na kilka sekund, robiłem próbę próbnikiem żarówkowym i tak po przekręceniu kluczyka grzeją się świece gaśnie sprężynka świece jeszcze się grzeją gaśnie próbnik odpalam i wtedy sprężynka się zaświeca do puki nie odpali i próbnik tez pokazuje ze świece grzeją, byłem na komputerze pokazało błąd przekaźnika świec żarowych wymieniłem i problem nie znika płynów nie ubywa wcześniejsze świece 3 sprawne 1 do wyrzucenia i okopcona świece wykręcałem jeszcze raz i sprawdzałem czy grzeją i wszystkie dobre. Czy ktoś z was miał taki problem dodam że nie mam problemu z odpalaniem oleju nie bierze i wszystko prócz tego działa jak należy. Proszę o pomoc w temacie
Ostatnio edytowane przez slawek14898 ; 18-10-2014 o 18:57
slawek14898 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 18:57   #2
slawek14898
Imię: Slawek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zapalająca się prężynka podczas zapalania TDDI
Pomoże ktoś??
Stary 18-10-2014, 19:02   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Świece są sprawne?
Stary 18-10-2014, 19:02   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Jak odpali i sprężynka się nie świeci to nie szukałbym dziury w całym. U mnie tak jest bo aku mi pada , po podłączeniu nowego problem nie występuje.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 20:00   #5
slawek14898
Imię: Slawek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Świece nowe Denso założone tydzień temu 4 nowe, a akumulator ładowałem i podłączałem jeszcze raz nic się nie zmieniło tylko jak go odpalę i jest ciepły to ten problem już nie występuję mam nowy akumulator 90ah jutro go zamienię i zobaczę czy coś pomogło
Bump: A u ciebie Radek jak jest ciepły to przy odpalaniu tez się zaświeca sprężynka?
Stary 18-10-2014, 20:03   #6
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Nie. Zauważyłem że tak jest tylko jak jest temp poniżej 10 stopni i wilgotność spora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2014, 13:09   #7
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
wymień przekaźnik po akumulatorem , miałem to samo, najpierw migająca sprężynka potem nie chciał odpalić, nagle gasnął itp, wymieniłem i po problemie. Jego symbol 94VG-14N089-F1B, ewentualni czujnik położenia wału korbowego
Kriss
Ostatnio edytowane przez krisoporanku ; 21-10-2014 o 13:14
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
