Stary 19-10-2014, 09:56   #1
fredb
Imię: Fred
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Uszkodzenie immobilizera
Witam szanownych forumowiczów.
Chciałem sobie wymienić obudowę kluczyka-pilota (scyzoryk) bo była zniszczona. Kupiłem takową na Allegro. Część z nadajnikiem centralnego zamka wymieniłem bez problemu. Problem był z otworzeniem części z kluczykiem. Po wielkich perturbacjach otworzyłem go i wtedy zauważyłem, że wewnątrz był jeszcze jakiś element (taka ceweczka nawinięta na ferrycie - chyba) której uszkodziłem uzwojenia. Ta część pilota była chyba sklejona, bo elementy obudowy się nie chciały rozejść tylko się rozerwały. Domyśliłem się że to jest pewnie jakiś obwód rezonansowy do immobilizera. Oczywiście kluczyk bez tego elementu nie uruchomił mi silnika, choć centralny zamek działa bez problemu.
Moje pytanie: co najlepiej w tej sytuacji zrobić? Czy można gdzieś taki element dokupić i czy to później trzeba będzie jakoś zaprogramować?
Ostatecznie używam aktualnie kluczyka zapasowego do odpalania auta i wymienionego pilota centralnego zamka do otwierania.
Moje auto to C-MAX rocznik 2009, benzyna 1,6
Proszę o pomoc, każda porada będzie dla mnie cenna.
fredb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 13:04   #2
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Uszkodzenie immobilizera
Popsułeś pastylkę IMMO. Samą pastylkę do nowych kluczyków można próbować kupić u tych co handlują podobnym asortymentem. W dziale "sprzedam" na forum jest nasz forumowy kolega od kluczyków i pastylek. Jeśli nie zdobędziesz pastylki, to będziesz musiał kupić np. używany kluczyk i wymienić w nim grot.
Czeka Cię programowanie IMMO - albo ASO albo "ogarnięty" elektronik mający kabelek z komputerem do Fordów i doprogramowujący kluczyki/IMMO.
Stary 19-10-2014, 19:30   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Też rozwaliłem pastylkę IMMO w scyzoryku. Na szczęście w kluczyku który chciałem dopisać. Jest mocno wklejona. Bardzo trudno ją usunąć. Mamy do wyboru: uszkodzić pastylkę, albo obudowę kluczyka. Zależy co jest dla nas ważne. Po wydłubaniu zwłok, zakupiłem czystą pastylkę 4D63 32bit na wiadomym portalu aukcyjnym i wkleiłem na cyjanoakryl. Tadeusz tedi_k dopisał ją bez problemu do samochodu.
Stary 19-10-2014, 20:09   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Wszystko da się zrobić nie uszkadzając absolutnie niczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obudowę rozkłada się na gorąco. Na zimno niestety nieodwracalnie niszczymy samą obudowę i często transponder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 19-10-2014, 20:24   #5
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jednak jest sposób. Ja rozebrałem na zimno i skleiłem. Po pół roku jeszcze się nie rozleciała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2014, 10:35   #6
fredb
Imię: Fred
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna
Gdybym wiedział, że w tej części pilota jest ta pastylka IMMO to napewno bym jej nie uszkodził. W pilocie do Pyzia jest ona na płytce sterowania centralnego zamka.
Przekładając więc moją płytkę do nowej obudowy byłem świecie przekonany że w tej drugiej części nic nie ma prócz klucza ze sprężynką i przycisku. Szczerze mówiąc nie wiedziałem wogóle jak ta "pastylka" wygląda.
Teraz już wiem i wiem w którym miejscu jest zamontowana...
Dobra, postaram się poszukać na Allegro, jak kupię będę myślał co dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
