Stary 19-10-2014, 12:12   #1
andrzej mkIII
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: mondeo MK3
Postów: 60
Domyślnie Wyłączenie egr w ecu
Witam wszystkich .
Dużo się pisze o zaślepieniu egr . Mam mondeo z 2006 egr okablowany . Czy da się wyłączyć zawór egr w ecu żeby nie wywalało błędu ? Wtedy można go zaślepić na amen . Czy ktoś próbował coś takiego ?
andrzej mkIII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 11:44   #2
buzzy
Zarejestrowany: 11-04-2013
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 29
Domyślnie Odp: Wyłączenie egr w ecu
Ja mam zaślepiony EGR blaszką kwasoodporną z aledrogo (12pln) taką z trzema dziurkami 2mm gruba w kształcie rombu z zaokrąglonymi krawędziami... nic nie grzebałem nigdzie więcej, a mk3 mam z 2007.03, więc EGR też okablowany. Ponad rok jeżdżę i nie mam check engine'a ani sprężynki ani trybu awaryjnego.
Wpierw zaślep i zobacz czy błędy będzie wywalać...
Po zaślepieniu jedyne co zauważyłem:
- auto jakby głośniej chodzi troszkę, ale nigdy za kulturalne nie było...
- czarny bąk jakby czarniejszy, ale to głównie jak kobieta prowadzi i zamula autko...
* raz mi się zsunęła jakaś guma przy EGR i waliło dieslem w środku, ale to naprawa za darmochę, nowy cybant tylko / i nie wiem czy to z powodu zatkania się stało...
buzzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 21:50   #3
andrzej mkIII
Model: mondeo MK3
Postów: 60
Ja tez mam zaślepiony egr blaszka . Bledu nie wywala ale zawsze gdzieś się jakiś baczek przyplata . Autko chodzi trochę głośniej jak pisałeś . Skoro ktoś napisał program do kompa to da się go chyba zmienić , żeby wogole nie widział egr-a .
Stary 20-10-2014, 22:39   #4
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał andrzej mkIII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy da się wyłączyć zawór egr w ecu żeby nie wywalało błędu ? ...
Stary 21-10-2014, 23:06   #5
andrzej mkIII
Model: mondeo MK3
Postów: 60
Ile będzie kosztować taka przyjemność . Może ktoś się orientuje .
Bump: Ile będzie kosztować taka przyjemność . Może ktoś się orientuje .
Stary 21-10-2014, 23:29   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
